Motorfel
AndersoKarin
Ängelholm
Chassiefabrikat: Renault
Chassiemodell: Master 2.5
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: Master 2,5
Årsmodell Chassie: 2007
Husbilsfabrikat: Adria
Husbilsmodell: Adria vision
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2007
Ämnesområde: Motor
Vi har problem med vår husbil, någon som känner igen detta?
Vi får upp servicelampan, och glödlampan, det medför att bilenfår en reducerad motorkraft och går Inte att varva upp, tapppar all kraft.
På senare tid har även partikelfiltrelampan börjat lysa.
Vi har haft bilen på service på olika ställen, och har bytt glödstift, luftmassamätare, egrventil, men felet kvarstår fortfarande, lamporna släcks, men efter en stunds körning tänds dom igen...
Tacksam för svar om liknande... bråttom då vi strax skall åka på emester söderut. Anders
AndersoKarin
Ängelholm
Wizard skrev:
De måste väl få upp någon felkod på verkstaden?
Har du verkligen partikelfilter på en -07 årsmodell.
Ja vi har partikelfilter, fel koder som kommit upp har medfört att vi bytt ut massamätare och Egr ventilen men felet återstår. Datorn har visat att motorn tror har fått för mycket eller för lite luft.. där emot går den bra på tomgång men svarar inte när jag ger gas.
// Anders
tony o nette
Gävle
// Anders
Har du felkoden/erna till hands så skriv dom gärna här.
Dom är till stor hjälp för alla som kan tänkas hjälpa er.
Har ni bytt bränslefiltret nyligen?
//Tony
AndersoKarin
Ängelholm
tony o nette skrev:
Hej Anders!
Kan vara vad som helst som är fel.
Har någon läst ut felkoder?
Kollat kablage i motorrummet?
Turboreglerventil kollad/bytt?
Hittade detta på google. Inget ovanligt att b-tryck givare fallerar.
http://www.renaultforums.co.uk/17-e...er-2-5dci-service-light-glow-plug-lights.html
//Tony
Hej Tony!
De har varit inne på jordningsfel men har inte kunnat hittat något, jag har varit på två olika ställen bl.a. Renault verkstad man famlar i ovisshet. Jag har inte själv varit med på verkstan för att seilken felkod som kommit upp. De är ju semester tider och verkstäderna har ju inte så mycket tid.
//Anders
AndersoKarin
Ängelholm
//Tony
Hej igen!
På måndag em har jag fått tid så det kan svar på vilka fel koder som kommer upp. Nej jag har inte bytt bränslefilter nygligen. Jag låg och funderade i natt vad tror du om fel på givaren till partikelfilter?
//Anders
tony o nette
Gävle
AndersoKarin skrev:
Hej Tony!
//Anders
Om EGR-ventilen är elektriskt trasigt så brukar man få en felkod.
Om den står mekaniskt öppen så kommer inte bilen att starta.
Om bilen hela tiden går bra att starta och går normalt på tomgång så kan man oftast utesluta både EGR-ventil och Luftmassemätare.
Felet låter som bränslerelaterat och/eller turbo relaterat.
Möjligen luftläckage relaterat.
//Tony
AndersoKarin
Ängelholm
//Tony
Ok skall kolla upp det på måndag tack för tipsen!!
tony o nette
Gävle
AndersoKarin skrev:
Hej igen!
//Anders
Ingen idé att gissa på något.:)
Säkrast är ju att kolla vilka felkoder som systemet satt.
Sedan gäller det att en kunnig mek som vet vad koderna säger och vilken del som orsakar detta.
På visa bilar(andra märken) visar felkoden fel på luftmassemätaren medans felet ligger i EGR-ventilen. :)
Fundera inte på natten utan vänta till Måndag.:)
Det var så lite så. Hörs.
//Tony
pekke
Karlstad
" Datorn har visat att motorn tror har fått för mycket eller för lite luft "
Har de kontrollerat så att insug och avgassystemet är tätt ?
Kommer det in extra luft ( högt lambdavärde( syre ) ) mellan luftmassemätare och katalysator( lambdasensor ) så kommer motorn öka bränslemängden för att sänka lambdavärdet vilket kan påverka motorn negativt.
På tomgång är inte lambdan lika viktig, men i marschfart är lambdan viktig.
Night hawk
Ljungby
Reflekterar över att jag varit med om något liknande fenomen att bilen gick ned på "felsäkert läge" på en
dieselbil med Peugeot-motor (Renault är ju samma).
Då berodde det på dels glapp/otillräcklig kontakt för jordningskabeln mellan motor och chassi och
dels fukt och smuts i kontakten som ansluter partikelfiltrets tryckgivare/sensor under bilen.
Skadar ju inte att testa att koppla loss, borsta och blåsa rent och spraya på kontaktspray och återmontera igen.
AndersoKarin
Ängelholm
Ok tack för tipsen skall prova efter jag fått de nya felkoden hoppas jag😏
Night hawk
Ljungby
Utmaningen för mig var att felkoden hela tiden pekade på att det var något i övervakningssystemet för turboaggregatet som felade. Det finns alltså begränsningar i dessa felkoder.
AndersoKarin
Ängelholm
Igår eftermiddag kom jag till på verkstan för att kunna läsa av felkoden DF308 och DF312 . Den gav indikeringet på partikel filtret tilltäppt. Skall senare idag försöka göra en regenering, hoppas att det kommer att lösa mitt problem med motorn..
//Anders
AndersoKarin
Ängelholm
Hej igen!
Idag genomförde jag regenerering av partikelfiltret det verkar vara ok, och släckte fel lamporna. Har kört ca.4 mil motorväg för att testa om den höll, än så länge är samtliga fel lampor varit släckta men det är med en hel del olust känsla att de skall tända igen, det är bara 9 dagar kvar till färja överfarten skall köra lite helgen så det är bara att hålla tummarna.
Tack alla för visat intresse.
// Anders
tony o nette
Gävle
Har du gjort den vid körning på vägen eller gjorde verkstan den?
Efter att ha läst lite bättre så ser jag att du gjort det själv. :)
När verkstan gör denna så bör man byta olja o filter efter detta.
Oljan kan bli mycket utspädd med diesel. Kolla oljenivån.
Om du gjort den medans du kör så är risken mindre att oljan blir lika mycket utspädd.
Vid korta körsträckor med många kall starter och stadskörning så sätter inte regenereringen igång.
Till slut så blir det fullt med sot i partikelfällan och då måste man i dom flesta fallen uppsöka verkstan så att dom får tvinga fram en regenerering.
//Tony
