Motor går hårt
F.d. 58815
Vi har hämtat ut husbilen från verkstaden efter ett kamremsbyte, men jag tycker motorn går lite hårt. Är det vanligt ? Blir det bättre när dom nya grejerna får slita in sig lite ?
Kjelle
bosse b
Sv: Motor går hårt
Det ska inte bli någon skillnad mot före bytet. Kan remmen ha kommit ett kugg fel. Brukar märkas på att motorn blir orkeslös.
bosse b
F.d. 50012
Sv: Motor går hårt
Du kan ha fått fel kamrem det hände mig Fiat 90-91 kan var knepiga att få rätt rem till. Min gick väldigt hårt när jag bytt rem i Italien och när jag kom till Danmark så hoppade den ett kugg, fick byta igen på en verkstad som visste vad dom höll på med. Dom kollade motornr. och tog fram rätt rem sedan gick den tyst och fint.
F.d. 58815
Sv: Motor går hårt
Hej igen
Tänkte att jag skulle skriva vad det var för fel.
Motorfästet som vattenpumpen sitter i blev ditsatt fel . Borde ha sett det för det var ett hål "över". Motorn satt alltså snett så bakre motorfästet låg mot ramen.
Jag ringde verkstaden och dom stod för kostnaderna.
Kjelle
Sv: Motor går hårt
Hejsan och tack, för den förklaringen :).
Det är tyvärr allt för ofta som lite underliga fel som inte löses de första dagarna bara rinner ut i sanden.
Och långt senare när en liknande fråga dyker upp så kommer man på att det blev aldrig något avslut förra gången, så förslagen blir åter igen bara gissningar.
Så tack. M.v.h. JANKRO.
F.d. 30146
Sv: Motor går hårt
Hej igen
Kjelle
Man kan ju tycka att "verkstaden" borde ha sett att motorn satt snett efter bytet av vattenpumpen:swoon:
men det var ju bra att de åtgärdade felet.
