Monteringsmiss av ugn ? "hål" rakt ut .
Bengt-Åke Linder
Falköping
Tänkte bara kolla hur ni andra har det i era husbilar med ugnens montering .
Vi använder husbilen året runt och det är speciellt på den kalla perioden som man tänker på det .
Ugnen sitter över kylskåpet/frysen , och Kylen/frysen är tätad i sidorna och toppen så det inte skall blåsa in .
Ugnen däremot är det fritt blås rakt igenom och det är 2 cm på nederkanten och på sidorna samt 5 cm i överkanten .
Visst har vi vinterlucka på ugnen men tas bort vid användandet .
Varför är inte denna lika bra tätad runt om som kylen/frysen för vore den det så hade man ju inte behövt åka med vinterluckorna på året runt på ugnen .
F.d. 55554
Sv: Monteringsmiss av ugn ? "hål" rakt ut .
Vår kyl/frys på Rapido är det ingen isolering?
Kan man fixa det själv utan att det påverkar kyl/frys?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi har isloeringsband mellan kylen och skåpssidan så det inte skall blåsa in samt att gasens förbränningsrum håller sig på utsidan .
I ugnen så brinner det ju inne i ugnen men funderingen var varför det är sådana rejäla venilationsspringor på sidorna .
På en del bilar har man sett att dom har bara en skorsten och inget ventilationsgaller i på karossens sida .
Håkan J
På vår bil har vi ugnen ovan kylen men det är inte TecTower utan separat ugn. Där är kylskåpet en egen tät zon och ugnen står i bodelens luft med skorsten som släpper ut avgaserna. Överskottsvärme kommer ut i galler mot taket inne i bilen.
Har du ett separat galler för ugnen på ytterväggen? Eller ingår ugnen i samma ventilerade utrymme som kylen? Det borde iallafall vara tätt mot bodelen om avgaserna går genom väggen.
Mange ugnar har ventilasjon rundt "boksen" for å lede vekk varmen, men de skal ha skorsten enten ut gjennom siden eller helst over tak og det skal ikke være åpning ut fra rommet den er montert i.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Kylen står under ugnen men i ett separat utrymme och ugnen är en separat enhet och vi har då 3 st luckor på baksidan nedre och i mitten som är till kyl/frys och den övre till ugnen , vi har ingen skorsten på taket .
Det kanske syns dåligt på bilden men det är ganska generöst med ventilation runt ugnen .
husbil-image-4313-1241975316.html
Skulle jag täppa för denna ventilation så är man ju rädd att det blir för tätt i bak och borde då ha en skorsten på taket för att det skall bli korsdrag .
Det kanske går att isolera nederdelen och sidorna och låta överdelen vara öppen eller skall man montera en skorsten ?
Knut: Så om vinterluckan i bak aldrig är monterad så kanske man kan isolera själva fronten så det inte blåser in , när vinterluckan är monterad så blåser det bara in lite ?
Tviler på det om det er en ugn med fast ventilasjonsgaller i fronten så skal det ikke tettes til. Utrolig at skorsten ikke er montert, tror den du har er utstyrt med en flens for skorsten i overkant bak. Denne kan kobles mot en spesialventil i veggen eller over tak. Med dette montert kan åpningen i veggen tettes helt. Om du ser inn på baksiden ser du denne flensen, eller er dette en hjemmeugn som er montert privat?
