Montera Radio i en Fiat Ducato 2011
KalleiViken
Höganäs
Hämtade ut min nya Sun Living Flexo (plåtis) hos BiÖ i fredags förra veckan. Fick info om bile och vi kom in på ämnet radiomontage. Verkstads killen sade då att en Fiat verkstad skulle göra montaget annars kunde canbussen störas så att bilbatteriet laddades ur. Några synpunkter råd i detta?
Affezell
Söderhamn
Sv: Montera Radio i en Fiat Ducato 2011
Verkar konstigt
Radioanslutningen brukar vara förberedd både med högtalarkablar och strömförsörjning från fabrik. Jag har monterat i ett par stycken och det är gjort på en halvtimma. Om det är en dubbel DIN radio du skall montera så måste du såga av plastfästena som håller förvaringsfacken för att få in radion. Är det en enkel DIN så ta bara ut med det översta facket, lossa 2 skruvar som håller locket ovanför instrumentbrädan och sedan ser du kablar mm därunder. Bara att montera kassetten för radion, i med radion och anslut DIN blocket för ström och högtalare och antennsladden till radion. Glöm ej att skruva fast locket ovanför instrumentbrädan igen, innan du sätter i radion. För min del har jag inte skruvat fast locket. Det sitter bra ändå och det är enklare att komma åt bakom om man skulle behöva det.
KalleiViken
Höganäs
Monterat och klart. Radion funkar som den ska. Få se om batteriet laddas ur. Återkommer i så fall med info om detta.
Fick alla reg. papper/skattpapper i dag från Transportstyrelsen. Det visar sig då att min plåtis (under 6 m) är en personbil. Alltså inte personbil II. Skall det vara på det viset?
KalleiViken
Höganäs
Spelar det någon praktisk för mig roll om det är personbil 1 eller personbil 2?
Skatten är satt till 7900:-/år. Bör jag ta kontakt och ändra. Är Transportstyrelsen ändringsbenägna eller är det lagt kort som gäller?
Ragnar690SC
Har börjat montera stereo 2DIN i min Fiat Ducato Adria -12 men hittar inte högtalarkablarna till vänster bodel. Har du eller någon annan möjligtvis någon aning om hur Fiat/Adria har dragit vänstra bodelshögtalarna från orginalkupe´n ?
(alltså från instrumentbrädan in i bodelen) Ser att det ligger en kabelstam från ISO-kablaget men sedan är det svårt att följa.
Tacksam för tips.
M.v.h.
Kenneth Ragnmark
svensei
Eskilstuna
Svar till Kalleiviken: vi har ochså fått PB 1 på vårt regbevis. Kontaktade Transportstyrelsen som sade att de hade ett dataproblem så att alla nya fick PB 1.
Kommer att korrigeras så småningom.
