Matt dusch i Burstner normalt ?
F.d. 25038
Hej har en burstner nästan ny och tycker att duschen är bedrövlig det sitter
tydligen en dubbelpump i den så nu undrar jag om det är vanligt och vad som åtgärdades kan det va så enkelt att dusch handtagen ha för många "hål"för det verkar som om det kommer tillräkligt med vatten:confused:
F.d. 50036
Sv: Matt dusch i Burstner normalt ?
Har en Bürstner Argos fungerar perfekt! Vad är ditt problem? Jag förstod inte riktigt!
Du får gärn ringa mig, dagtid 070-652 85 15
Mvh Torbjörn Å :):):)
F.d. 53086
På min Bürstner var slangen mellan pump och dusch vikt vilket orsakade extremt dåligt tryck vid duschen. Ytterligare en vikt slang fanns på vattnet till toan!
Nu fungerar vattentrycket till belåtenhet.
Mvh/Janne
F.d. 58689
Hur gick det med duschen?
Har en Burstner och kök och handfatet har jättebra tryck, men inte duschen.
Kan det bero på att det är fler hål i hunstycket på duschslangen?
F.d. 3297
Har ombord Uggleboet noterat att duschslangen, nedanför/bakom
en av speglarna har vikt sig.
Det kan vara någott sådant som hänt.
Själv har jag, i båtprylsbutik, inköpt 2 90-graders plaströrsvinklar,
att "så småningom", kapa lagom bit av slangen och tvinga på
den avklippta biten emellan och "alltihop" upp i de nedstickande
slangarna.
"Bara jag få tid!" :D
F.d. 30087
Vi har precis köpt en Burstner ixeo.
samma fenomen där bra tryck i kök och handfat
och dåligt tryck i duschen, men trodde att det skulle vara så.
Tobbe
SoT
Hade samma problem i vår Hobby, bra tryck i alla kranar men duschen gick inte att använda.
Tröttnade och skruvade loss hela rasket för att upptäcka att duschslangen låg dubbelvikt i det lilla utrymme som finns mellan väggen och bakom duschkabinen.
För att räta till det hela köpte vi en duschkran där duschslangen sitter på framsidan, alltså precis bredvid vredet och därför inte kan klämmas ihop bakom väggen. Hålet där slangen kommit ut ur duschväggen limmadde vi igen med silicon och plastbricka så inget vatten kan smita in där.
Fullt tryck i duschen och inga gömda kopplingar känns bra.
vh
SoT
(Sanna & Torbjörn)
F.d. 53086
Om det är markant olika tryck vid tappställen så hjälper det inte med kraftigare pump, utan då bör man hitta var det finns en vikt slang eller annat stopp.
Har man däremot generellt dåligt tryck på tappställen så bör det bli bättre med kraftigare pump.
