Mäta taklucka?
C
cheetah1
Hej! Funderar på att byta våra smäckiga takluckor, men hur mäter man? Själva öppningen är strax under 40, möjligen 39. Om jag syftar ungefär där hålet i taket borde börja så hamnar jag nånstans på 45-47.. Hur är det tänkt att man ska göra?
On a related note, vilka takluckor rekommenderar ni? Dom ska vara klara eller möjligen rökfärgade och förstås ventilerade i stängt tillstånd. Dom som sitter där är gjorda av tunn matt vit plast. Ställde min enliters polishflaska på, och plasten är så vek att den böjdes ner. Det blir mycket vindljud i dom när man kör och dom känns väldigt smäckiga i låsningen. Samtidigt får det väl inte vara alltför dyrt kanske...
Sv: Mäta taklucka?
Hej cheetah 1. Om hålet skulle vara 45 eller mera så verkar det underligt...Är du säker på att det är så mycket större än luckgluggen, för det vanligaste måttet på hålet är lite + 40x40 och det måttet är även vanligast på nya tillbehörsluckor.
Om nu måttet skulle visa sig vara uppåt 47 så kan det bli besvärligt men om det visar sig vara mindre än du tror så är nog kanske den bästa luckan till 40x40 hål Mini-Heki.
Den sitter originalmonterad i flera av de dyrare fabrikaten av husbilar m.m. och funkar bra och är lättmonterade. Det man skall tänka på i förväg är att de finns både med tvångsventilation och oventilerade (skillnaden är i.o.f. bara att de lev. med eller utan tätande gummilist), men kolla vad du skall ha i din bil.
Mini-Heki 40*40cm
Och som sagt, om hålet skulle vara större så blir utbudet på luckor mera sparsamt.
C
cheetah1
Sv: Mäta taklucka?
Hm, hittade nån lucka på 48, men dom verkar sällsynta.. Får titta närmare på det vid tillfälle..
Sv: Mäta taklucka?
Det er fullt mulig at det er 48x48 på en 1999 modell.
Husker ikke fabrikat, men de ble brukt på endel biler frem til Mini-Heiki for over.
Om det er disse litt større lukene du har så har jeg kontakter som kan skaffe info om hvor en kan skaffe delere elelr hele luker.
C
cheetah1
Sv: Mäta taklucka?
Man kanske skulle slå på stort och montera en Midi-heki? Eller tror ni det blir för stort, nån balk eller nåt som är ivägen? Det får väl bli i vinter isåfall när vi ändå ska reparera fuktskadan.
Gick iallafall ut och mätte (med ficklampa, hehe) och nog är hålet 48x48 alltid.
Edit: hittade luckan vi har nu! Det är en Hartal 48x48, finns på hiltmann.se.
C
cheetah1
Sv: Mäta taklucka?
Finns det nåt magiskt sätt att kolla var reglarna i taket går utan att riva allt som är? Funkar regelsökare?
Affezell
Söderhamn
Sv: Mäta taklucka?
Har provat med regelsökare med olika resultat. Kanske blir fel när det är
plåt emellan. Man brukar se reglarna på taket i ett visst motljus om man tittar lite snett emot detta. Detta har fungerat för mig.
Det kanske räcker med att sätt reglar runt den nya öppningen och det är
enklare.
Sv: Mäta taklucka?
Du ser endel om du tar ned rammen på undersiden av en luke, er du heldig er det en egen ramme av reglar rundt luken og ikke avgrenset forran og bak av de tverrgående bærende reglarna. Er det en egen ramme så kan en pille ut denne og lage åpningen større. Noe mer problematisk å lage åpningen mindre - en må da støpe ny takdel
Kom på noe for din reperasjon av hullet etter antennen - Biltema har i båtavdelingen glassfiber, epoxy og gelcoat for reperasjon av båter, dette kan brukes på biler med glassfibertak. Er det alutak så bruker en en passende aluplate og Tec-7 eller sikaflex for en permanent tetting.
C
cheetah1
Sv: Mäta taklucka?
Tackar för ditt svar och PM:et, Knut! Skulle väl vara mest intresserad av att montera en riktig lucka, typ Mini-Heki, men det går ju inte, så då får det väl bli en större, typ Midi-Heki, men dom är lite för dyra, så då får det nog duga med dom som sitter där ett tag till.
Följdfundering: I främre takluckan uppstår det ibland ett skorrande resonansljud (rätt högt), i synnerhet om man vågar sig upp över 100 knutar, men bara ibland, så jag undrar om det inte är om det kommer in sidvind bredvid vindavisarna som sitter framför dom. Nån som har nåt förslag på vad man skulle kunna göra åt detta, så man får en tystare och behagligare färd?
Folk pratar om att man kan montera spoiler på markisen för att minska vindbruset från den, men det finns inte en chans i h-e att man skulle kunna höra nåt dylikt vindbrus med det vinandet och skorrandet som är från takluckan. Dessutom rätt högt motorljud i den här bilen..
Sv: Mäta taklucka?
Det var et problem med de taklukene, det kom fatsvind inn mellom de to lagene med plast og kunne på noen biler bli en kvitring som inden fågel kan etterligne.
Størst var problemet på de lukene som hadde tvangsventilasjon - hull i innerplasten som ventilerte ut under ytterplasten.
Mange lagde seg vindavvisere av plåt eller plast foran, det fungerte brukbart.
Mindre virkningsfullt var tetningslist mellom yttre og indre plast, mulig fordi en ikke hadde helt oversikt over hvor det ga størst effekt.
C
cheetah1
Sv: Mäta taklucka?
Vore det vansinne att sätta igen tvångsventilationen på den främre luckan?
