mäta ampere
ingerbenny
Strängnäs
Finns det något sätt att mäta hur många ampere det går in till bodels batteriet från solcellsregulatorn. Har ingen tångmätare.
F.d. 55451
Sv: mäta ampere
När du har läst ampere från solceller 50 gånger vad skulle du använda installationen för ?
Tang amperemeter du kan använda för att hudrede saker och kräver ingen installation.
Tangampermeter kostar mindre än 500, - svkr. och det lönar sig t.ex. när du behöver växla et valdan batterie.
Tangamperemetret kan se resultatet vid konsumtion och du vet vilket batteri som ska växlas.
Det lönar sig.
Volten är också bra att kunna läsa - särskilt längs vägen och kontroll av kapacitets nivå.
Göte J
Sv: mäta ampere
Det finns två sätt att mäta ström på.
Antingen en tångamperemätare för likström. Som egentligen mäter det magr runt en strömgenomfluten ledare.netfält som.
Eller med en shunt (en låg känd reststans) som kopplas in i serie med strömkällan och som man mäter spänningsfallet över. Shunten ger tex 1mV/A och då visar alltså värdet i Ampere om den ställs mV-området.
MEN om man köper sig en Multmeter så har den oftast en shunt inbyggd och ett strömområde på 10 eller 20A. Vid strömmätning ska den alltså kopplas in i serie med strömkällan. Multimetrar kan man få för en hundring och uppåt!
Om man mäter på strömområdena med en multimeter bör man alltid flytta tillbaka sladdarna till spänningsmätning direkt efter anslutad mätning. Man kan spara många svordommar och säkringar på det viset!
// Göte J
F.d. 55397
Sv: mäta ampere
Är du ovan så är en billig tångamperemeter att föredra (lita inte på siffrorna till 100%, men variationerna kan du utläsa), tänk på att belastningarna/laddströmmarna varierar väldigt över tiden när olika förbrukare slår till (värmeberoenden, vattenpump osv)
Enklast /billigast är spänningsmätning över batteriet, sjunker spänningen så drar det mer ström än det laddar o vise versa, inte så exakt men ger en fingervisning om vart det barkar o förhållandevis säkert för fingrarna..
