Luftkonditionering
S
SevenEleven
Sv: Luftkonditionering
Fungerar gör det ju men sen är frågan hur länge ...
Om vi räknar på 80% effektivitet på invertern (en inverter har alltid en viss effektförlust) får vi 280W/0,8 = 350W total förbrukning.
350W / 12V = 29A vilket gör att den kanske skulle klara drift i kanske lite mer än två timmar med ett större batteri på 80Ah.
stampe
Jönköping
Jag kanske är lite dum men jag kan välja om jag vill ladda bodelsbatterierna när jag kör. då borde väl man väl kunna ha ac på hela tiden när man kör efterssom batterierna laddas upp efterhand dom sjunker, förutsatt att man har minst en 600w inverter.
mvh / Rolf
Harehn
Södertälje
Skall du få kyla i bilen så måste du transportera ut värmen (energi). För att det överhuvudtaget skall fungera måste du i så fall ha en slang där varmluften leds ut genom ett fönster eller en lucka. Däremot kan den kan den säkert fungera som avfuktare men det är inte det stora problemet man har utan det är värmen.
Jag kan tänka mig att den skulle vara ok om man ligger stilla med elanslutning och slang som leder ut värmen. Det skulle vara värt att pröva men med 240 watts förbrukning så tror jag kapaciteten är för liten.
Mangan1
Jönköping
Funderar själva på just denna, till det bakre utrymmet som vi kan skärma av med hel vägg till rest. del utav husbilen (Bavaria I71). Gott att slå på innan man trynar in för natten och då på kopplad elstolpe eller på vårt elverk som får stå och "tuffa" på tomgång.
Kan tänka oss att installera den inkl. uttag i vägg med lämpligt skyddsgaller på utsidan.
Men som Jenny & Micke undrar, så gör även vi... Funkar den ok? :swoon:
(på en liten yta då förstås, pga. watt talet)
Det är ju """""Något""""" lägre prisbild jämfört med den minsta AC'n från ex. Waeco... (Waeco står dock för otroligt bra kvalitet och inte att förglömma att den minsta AC'n där har 4x större effekt)
Tjohopp, M&M.:spinny:
Håkan J
Köpte en luftconditionering för 5 år sedan på Rusta. 1250W (6A) med fjärrkontroll för 2500kr. Min åsikt är att om man har plats (en garagebil) så är det inte många andra aggregat som kan konkurera. Ha i åtanke att det kan vara skönt att ta in den hemma om det blir för hett.
Har tagit ett hål genom golvet och satt i den medlevererade stosen med lock. Där sätter man i frånluften som måste ledas ut. Det är lätt att koppla om kondensvattnet så det rinner ut i en slang istället för i den inbyggda tanken som måste tömmas. Den slangen har jag borrat in i stosen så vattnet droppar ut under bilen.
Sidoröret går upp till takkanalen som finns monterad på Eura så kylan även sprids uppifrån.
Utifrån är anläggningen nästan ljudlös och inne får man ett lätt brumljud. Har hört en del anläggningar som varit takmonterade och där är skillnaden stor på ljudet (störande).
Bra och billig lösning.:)
    12,5 KB · Visningar: 631
    13 KB · Visningar: 628
    12,2 KB · Visningar: 628
Mangan1
Jönköping
Ser helt klart intressant ut!:)
Vi har ett liknande garage, fast med en öppningsbar dörr precis där ni installerat er AC. Bra tips, skall "filura/CADá" lite på detta...:rolleyes: Återkommer!
Tjohopp!:wink:
(PS. fast den lilla rackaren på Rusta kan monteras högre upp på ex. väggen.. Ds.):rolleyes:
Thomas och Lena
Uddevalla
Hej Micke!
Det är som Harehn skriver. För att få någon kyleffekt måste du leda bort den uppvärmda luften. Det kan gå om det finns någon klurig lösning på slanganslutning mot kylaren/avfuktaren. Det såg ut som den var fyrkantig så några standardanslutningar finns nog inte. Skriv gärna och berätta hur det funkar om du köper den.
Håkan J!
Hur stor är det kylaggregatet du har? Säljer Rusta den modellen fortfarande? Den såg helt klart intressant ut.
Hälsningar Thomas
Håkan J
Höjd 800, bredd o djup 400. Den grova slangen som sitter på baksidan för varmluften är lätt att haka av om man tycker den är ivägen när luftconditioneringen inte används.
Vet inte om dom gör det nu men såg i helgen när jag var på On Off att dom hade likvärdiga.
Relax
Kungsbacka
Låter ju bra med kyla, men ..... hur går det ihop sig med eltillgång kontra användning (?);
# SevenElevens beräkning av förbrukning ovan verkar rimlig (=29 Amp) men obs att ca 20 Amp
tillkommer för belysning etc när bilen körs. Dvs totalt förbrukas ca 50 Amp, hur mycket blir då kvar
för laddning av start- och bodelsbatterierna i husbilen, om nu inte också kylen går på 12v?
# Håkan J vad är det egentligen för utrustning som du har 1250 watt (6A), är det vid 230 volt?
Vid användning med 12 volt blir det ju >104 Amp + en del för konverterförluster .... ?
/ Hänger inte riktigt med i diskussionen, Hälsn Bengt
F.d. 6057
javascript:new_page('productimage.asp?iItemId=103974','640','480')
denna skall tydligen fungera bra. trots att det är hos (Feltema) Biltema
smålänningen
Älmhult
Håkan J
Bengt
Det är en luftconditionering för 230V. Står alltid på el utomlands och därför är det viktigt att den är på max 1250W så man klarar sig med 6A.
Tyvärr är det ett litet problem i speciellt Italien där man får kolla amp. styrkan innan man checkar in. Dom har ända ner till 2A på vissa campingar. Fast det har ju lite med planering att göra och kan göras innan man åker ner. Skcka ett mail och du har ett svar innom någon dag. Dom är otroligt hjälpsamma.
På bilen har vi AC vid motordrift så problemet uppstår om man fricampar på vägen ner eller hem och står utan el. Men det fungerar det med.
Som du skriver: ingen bra lösning för 12V
