Luftfjädring
kentsynne
Hej nu när jag skulle väga upp bilen så begärde dom att jag skulle byta fjädrar fram men jag tror att den mesta belastningen kommer att vara på bladfjädrarna bak så jag tänkte sätta på hjälpluftfjädring där, har kollat på Tolson Maskin som säljer en komplett sats är det någon som har använd deras fjädrar?
Mvh Kent
B
Bengt & Gunni
Sv: Luftfjädring
Jag har monterat deras luftfjädring(dunlop)på en plåtis Knaus Freway 630.Fungerar utmärkt .Bra firma att handla av.
//Bengt
Peter Rydh
Ljungby
Sv: Luftfjädring
Jag har och har haft det på bägge mina husbilar, först en fiat -00 med bladfjädrar och nu en Transit 350 med RWD och dubbelhjul.
Hjälpluftfjädring har ju flera fördelar, fiaten blev inte lika stötig då den hade för kort fjädringsväg kvar innan och forden blev lite mindre vinglig och det ges möjlighet att hissa upp det långa överhänget nästan 30cm längst bak
Jag förordar även en kompressorsats så att man kan använda bälgarna för att ställa bilen i våg.
//Peter
Jokin
Borlänge
Sv: Luftfjädring
Jag har också låtit montera Dunlops hjälpluftsfjädring från Tolson och är mycket nöjd. Det finns mycket skrivet om denna och andra fabrikat här på forumet. Gör en sökning på på förslagsvis "hjälpluftsfjädring" och du finner till exempel http://www.husbilsklubben.se/forums/t94138/
Som sagt är fjädringen bra, har fungerat i några år nu utan problem och firman var mycket bra att ha att göra med; perfekt leverans etc.
kentsynne
Sv: Luftfjädring
Tack där fanns hur mycket som helst att läsa om hjälpluftfjädring ,så är det med hjärnkontoret numera sen det blev kortslutning för ett antal år.
mvh Kent
Joring
Fagersta
Sv: Luftfjädring
Är det någon som har koll på hur hjälpluftfjädring fungerar tillsammans med Hydrauliska stödben?
Mvh Johan
F.d. 58788
Sv: Luftfjädring
Mvh Johan
Det är två helt separata system och går utmärkt att kombinera. MEN om man har luftfjädring med kompressor KAN det vara så att man med hjälp av denna kan justera bilen i våg och därför inte behöver hydrauliska stödben.
Mvh!
// Niklas
Joring
Fagersta
Sv: Luftfjädring
Mvh!
// Niklas
Hej lite förtydligande,
Jag kommer ha hydrauliska stödben på min nya bil och skulle vilja ha hjälpluftfjädring för att få en mjukare gång och kunna lyfta baken lite grann vid påfart på färja m.m.
Det jag funderade över vad som händer när man hissar upp bakhjulen i luften, kan luftfjädringen skadas?
Men tolkar jag dig är det inga problem.
//Johan
leja4
Skellefteå
Sv: Luftfjädring
Jag har hydrauliska stödben EP och Karnag luftfjädring det fungerar utmärkt för mig. Jag brukar ha ca 3bar i gummikuddarna för optimal åkkomfort. Har inte noterat några skador på gummikuddarna i samband med användning av stödbenen.
BBa
JonasS
Växjö
Sv: Luftfjädring
//Johan
Då kan det ju vara bättre att gå på helluftfjädrat direkt och få mycket bättre komfort samt enkelt att ställa i våg med en knapptryckning. Kan inte kosta så mycket mer än det du föreslår.
Storpontus
Haninge
Sv: Luftfjädring
Vid helluftfjädring måste man, oavsett ev. stödben, ha något som begränsar utfjädring så att inte bälgen skadas.
Normalt har man ju stötdämpare o de begränsar ju utfjädringen.
Ibland monterar man någon form av stroppar som hindrar bäljen från att bli som ett utdraget dragspel.
Sv: Luftfjädring
Hadde bil med helluft og hydrauliske støtteben. Brukte justering med luft for enkeltnatt og ben for lengre tid - fungerte perfekt. Brukte og hydraulikken for bytte av dekk, no problem - begge deler var Goldschmitt.
