Luft på sekundärsidan på tryckvattenpump
Martin.M.A
Västervik
Hej på er :)
Har problem efter vintern att få igång tappvarmvattnet i husbilen . Jag har en Dethleffs Esprit 2017 och det kommer luft hela tiden på kallt och varmt när jag försöker få igång allt . När jag kör pumpen så ser jag att det kommer ” rent vatten ” utan luft in i pumpen . På sekundärsidan av pumpen så kommer det mycket luft i slangen som går ut ur pumpen ? Är det fel på pumpen ? Det läcker ingenstans vad jag kan se . Har stängt alla luft öppningar som jag öppnar ex vid tömning . Kan det vara något med Adle pannan som inte är stängt så luften vandra baklänges upp till pumpen ? När jag stänger kranarna så stannar pumpen så det fungerar ..... hjälp mig
Martin.M.A
Västervik
Har tagit bort koppen och filtret ..... kan inte se någon spricka alls . Tog även bort röret den siter i och kan inte se någon skada alls. Man ser klart att vatten utan luft kommer in i pumpen och ser klart att det är massor med luft i vattnet på väg ut ur pumpen ..... måste väll ändå vara pumpen som drar tjuvluft och tillverkar all luft . Ser ingen som helst att det läcker någon stans heller
turbin
Sundsvall
Ja nog verkar det som att pumpen tar in luft nånstans! Har ingen erfarenhet av tryckpump, jag har sugpump.
Gunnar
Med din beskrivning så drar pumpen in luft någonstans mellan tank och pump. Kan vara svårt att se ev. luftbubblor genom sugslangen. Som tidigare nämnts så är det mest troligt att filterhuset eller anslutning till slangen har en spricka som kan vara svår att se utan att man tar av och skruvar isär filtret
Martin.M.A
Västervik
Har tagit som sagt isär hus och vatten kopp och synat det noga och ser ingen spricka . Får väll koppla på en provisorisk slang på sugsidan till ex ett spann vatten och se om det är något där . Tror ialla fall det är internt i pumpen då jag ser genom slangen på sugsidan och ser verkligen inga luft bubblor och utgången på pumpen Så är det fullt av bubblor .
Holdt på å skrive klassisk fel, det er relativt kraftig sug i filterboksen så en sprekk som er så liten at vatn ikke kommer gjennom åpnes mer av suget og luft slipper inn. En slik sprekk er nesten umulig å se før en ved håndtering får en liten bevegelse i den. Kan og være pakningen i sammenskruvningen av filterboksen som har fått en liten skade.
kenjon
Bromma
Beroende på typ av pump så tycker jag det låter som om impellern är trasig. Dvs den pumpar inte alls utan vibrationerna gör att det ser ut som om det kommer luft ut från pumpen. I själva verket ligger vattnet bara och vibrerar i slangen.
Yngve Pettersson
Nedan skrivet i en tidigare tråd.
Jag hade liknande problem och i mitt fall var det ett läckage på sugsidan före pumpen/filtret som inte blev tätt med normal åtdragning jag fick montera en passande O-ring i anslutningen, sen var det OK.
Lycka till:rolleyes:
Zeke
Upplands-Bro
Mitt filter har frusit sönder i vinter, så var kan jag köpa ett nytt .. någon som vet.
Vattenpumpen är av märke Shurflo och filtret heter 255-223 alt. 255-323.
