Luft i färskvattensystemet
Ginis
Stockholm
Vi har en Carthago Chic-Line 4.8 t som vi har fått problem med luft i färskvattensystemet. Det spottar och fräser ur kranarna.
Vi har bytt pumpen och glasfiltret samt backventilen på pannan, tappat ur allt vatten och gjort om påfyllningsproceduren.
Trots detta så fortsätter problemet. Är det någon som har några tips?
Varken Bengt i Ö eller Husvagn Svensson har några ytterligare idéer.
/Hasse
Jag hade liknande problem och i mitt fall var det ett läckage på sugsidan före pumpen/filtret som inte blev tätt med normal åtdragning jag fick montera en passande O-ring i anslutningen, sen var det OK.
Lycka till:rolleyes:
Sv: Luft i färskvattensystemet
Luften måste ju komma någonstans ifrån. Läckage efter pumpen är inte troligt, det är troligast före. Som nämnts ovan så drar pumpen i sig smygluft som skickas vidare.
Dubbelkolla alla anslutningar före pumpen.
Sätt en tillfällig sugslang till en spann med vatten, funkar ok?
Om inte så hade jag testat med en annan pump.
Lossa vid tanken, trycksätt från tanksidan o leta efter ett pyttelitet läckage.
Låt oss gärna få reda på hur det går.
Björn
Du har troligen en läcka på sugsidan av pumpen där det läcker in luft, eventuellt ett sönderfruset filterhus, eller om någon nyligen arbetat med vattensystemet har man kanske inte fått tätt ordenligt på sugsidan.
Tack för tipsen, får leta vidare.
Idag bytte jag även ventilhuset där glasfiltret sitter, och vips så funkar det.
Synad att de på Husvagn Svensson sa att det absolut räckte med att bara byta filtret.
Nu är allt frid och fröjd igen :spinny:
