Sven Sturesson
Blev av med locket och behöver ett nytt. Var hittar man sådant? Är det universal passning så man kan köpa "godtyckligt" lock?
Borde vara " universal", inget Carthago specifikt. Du får naturligtvis en extra nyckelBlev av med locket och behöver ett nytt. Var hittar man sådant? Är det universal passning så man kan köpa "godtyckligt" lock?
Är det det yttre locket eller påfyllningslocket med lås? Jag har tröttnat på haveri med de yttre locken där "snäppena" går av och satt dit magneter istället.Blev av med locket och behöver ett nytt. Var hittar man sådant? Är det universal passning så man kan köpa "godtyckligt" lock?
Jag har aldrig sett en carthago med nått ytterlock till vatten fyllning då måste den vara jätte gammalÄr det det yttre locket eller påfyllningslocket med lås? Jag har tröttnat på haveri med de yttre locken där "snäppena" går av och satt dit magneter istället.
Ok, var köpte du ett sådant lock?Är det det yttre locket eller påfyllningslocket med lås? Jag har tröttnat på haveri med de yttre locken där "snäppena" går av och satt dit magneter istället.
Min 2023 har lock inte så gammal, eller menar du stor fyrkantig lucka över påfyllningen det har inte minJag har aldrig sett en carthago med nått ytterlock till vatten fyllning då måste den vara jätte gammal
Vår är en 2014 och den har lock.Jag har aldrig sett en carthago med nått ytterlock till vatten fyllning då måste den vara jätte gammal
Njae, 2009Jag har aldrig sett en carthago med nått ytterlock till vatten fyllning då måste den vara jätte gammal
Det är locket med lås. Husbilen är från 2009.Är det det yttre locket eller påfyllningslocket med lås? Jag har tröttnat på haveri med de yttre locken där "snäppena" går av och satt dit magneter istället.
Jag har beställt ett liknande på Campingvaruhuset, får se om det passar.hej
En bild på ett lock till vatten Dethleffs det verkar vara liknande till bränslet men färgen svart
