Ljudproblem Multimedia
Vaggan
Båstad
Har en Hymer B544 -14 3,0 med orginal radio-TV installation( Zenec 3715). Allt ljud kommer
från samma högtalare ( radio, TV, telefon ). Plötsligt försvann allt ljud och ingen växling
från olika käller. I övrigr fungerar radio, navigator, backkamera och telefon, men utan ljud.
Någon som vet hur man angriper detta? Vad är felet?
// Tommy
Jag är definitivt ingen expert, men jag funderar så här:
  1. Du har inte råkat "muta" (Mute) ljudet, dvs stänga av det? Brukar finnas en särskild knapp/knappval för det
  2. Har du kollat kablage till högtalarna (se inlägget ovan)?
  3. Kan du växla källa manuellt utan problem? Dvs radio, Bluetooth, DVD/CD, Auxillary (USB, 3.5 mm uttag, SD-kort)
  4. Fungerar inte ljudet från någon av källorna?
1-2 fixar du själv, läs manualen. Är det något fel inne i själva Zenec:en, då är det väl bara verkstad som gäller.
Tack för svaren.
1. Har kollat alla knappar och reglage, inget ljud.
2. Haft framme radioenheten, allt kablage på plats.
3. Kan växla funktioner, men inget ljud på något.
4. Alla ljudkällor är ljudlösa , tex TV:n.
Finns det inget vid sidan om radioenheten som styr olika ljudkällor?
// Tommy
Efter som du inte har ljud på något och kablarna sitter som dom ska ,föga troligt att samtliga kablar till högtalarna gått av eller lossnat. Så är det troligen enheten som det är fel på ,har du en löshögtalere kan du ju alltid prova att sätta den direkt på enheten men förmodligen är din enhet trasig. Det lär inte var någon säkring för då hade enheten inte fungerat alls.
I vår Hymer från 2016 sitter det en "omkopplingslåda" på passagerarsidan innanför plastkåpan till höger (mot hjulhuset). Kåpan är lite knepig att få bort, men ev. når du "lådan" om du tar bort den där runda "hinken" som sitter ovanpå.
Den "lådan" kopplar om högtalarna mellan olika ljudkällor.
I första hand är det väl mellan TV och "Radio". Den styrs bl.a. av ett relä som känner av när TV:n kopplas på.
Den där lådan har egen strömmatning vet jag... Den hade en lös kontakt i vår bil för någon vecka sedan, och då funkade inget ljud alls...
