LEDlampor 230v
Göte J
Sen något år tillbaka har en ny typ av LEDlampor dykt upp, med lysande stavar och dimbara.
Sädana här: LEDARE LED ljuskälla E14 400 lumen - varm dimning dimbar, kronljus klar - IKEA
Hur är dessa konstruerade? De sägs ju vara LED men det verkar inte finnas utrymme i botten för spänningsomvandlare??n Är stavarna en radda dioder i serie tills man får 230 v som drivspänning?
Är det nån av er som vet?
LED filament - Wikipedia
Det verkar vara många LED i rad, här en förstoring med dimrad LED
Från Wikipedia:
The power supply in a clear bulb must be very small, and fit in the cap.[8] The large number of LEDs (typically 28 per filament) simplifies the power supply compared to other LED lamps, as the voltage per blue LED is between 2.48 and 3.7 volts. Some types may additionally use red LEDs (1.63 V to 2.03 V). Two filaments with a mix of red and blue is thus close to 110 V, and four are close to 220 V to 240 V, compared to the mains voltage reduction to between 3 V and 12 V needed for other LED lamps. Four filaments are usually used, and the appearance is similar to an overrun carbon filament lamp. Typically, a mix of phosphors is used to give a higher color rendering index (as distinct from color temperature) than the early blue LEDs with yellow phosphor.[9]
En PWM krets og liten kondensator tar nesten ingen plass, problemet er å lage det hele dimbart. I bunnen av lampen fra IkEA er det plenty plass til nødvendig elektronikk. Den kunne i praksis blitt montert i selve skrusokkelen, men billigere å benytte bunnen på lampen.
