Led-Ljusramp + Xtra backljus - Installera
Awester
Sollentuna
God Fortsättning alla!
Jag har under en tid använt forumet och verkligen sugit åt mig alla tips och tricks mm. vilket jag uppskattar :-), det är helt klart ett upplsagsverk, och som man brukar säga, finns alltid någon som har erfarenhet och annan synvinkel som gör att man kommer framåt.. :cool:
Så nu till mina funderingar/frågor
HB LMC Cruiser 632 T 2015 >> Ska installatera Led-Ljusramp fram med relä och koppla in den på heljus, sen ska jag installera 2st Led (smala) lampor för backjuset som jag monterar (förslag tas emot) i bak. Dessa kopplas sen jag in ot backljus kåporna på HB.
Efter jag nu läst och spenderat en tid på forumet så sprang jag på "Cronbus" och att det kan uppstå ett problem med att förstå LED. Dock så är jag helt novis på HB motoriken samt elen då det är den första jag ägt, så därav så vill jag gärna ta emot era erfarenheter.
Är det något specifikt jag behöver tänka på eller kan koppla in det utan något extra att tänka på.
//Tony
Hej när det gäller back lampa så är det bara att ta + ström från den back lampa som du har org.
Om back lampan monteras i ramen på bilen så brukar det inte behövas dra - till den då det finns i ramen på bilen.
Fjärrljus gör du lika dant man tar styr + från en av huvudstrålkastare till ett relä som matas med + ström från batteriet.
Samma här att du måste ha - ström från ramen till reläet.
Jag har under en tid använt forumet och verkligen sugit åt mig alla tips och tricks mm. vilket jag uppskattar :), det är helt klart ett upplsagsverk, och som man brukar säga, finns alltid någon som har erfarenhet och annan synvinkel som gör att man kommer framåt.. :cool:
//Tony
Ledljusramper har ofta en
//Tony
ledljusramper har ofta DT- kontakter. Jag köpte denna sats på Jula som har rätt kontakt samt smarta mellankopplingar för anslutning till helljuset.
jag har en LMC -15 byggd på Fiat, som jag kopplat in backljus på.
jag kopplade in 2st Led-lampor på respektive 27w, som fästes och jordades direkt i ramen och kopplades direkt på original backlampa.
backljuset funkade men det larmade fel på belysning i panelen, kommer inte riktigt ihåg exakt vad det stod.
För att komma från detta så drog jag en +kabel direkt från batteriet till en liten kopplingslåda vid ena backlampan, i denna kopplade jag in ett minirelä som aktiveras/styrs från original backljuslampa.
Minireläts lilla förbrukning känner inte Cambus av och det larmar inte, ljuset funkar perfekt.
Ok, det var intressesant, drog du kabeln i befintlig dragning eller vart det en ny? förmodar att det var från startbatteriet.
Hej igen
Jag drog en ny kabel i en svart plastslang ( samma som används på tyngre fordon, lastbilar m fl) för att lätt kunna dra fler trådar senare om det behövs, denna slangen fästes med buntband längs insida ramen.
Matningen drogs direkt från startbatteriet med hängsäkring invid batteripolen, lätt att göra hål och sätta gummigenomföring i batteriboxen.
