Grundsaker till ett golv är i princip vattenfast plywood underst (ca. 12m.m. eller som originalets tjocklek, helst så vattenfast att man kan lägga en bit i vatten några dagar utan att något händer med den, finns ev. nya material nu för tiden). Ovanpå det, träreglar i samma mått som isoleringen, och mönster som tidigare för att fästa inredningen i igen. Isolering som har täta celler och inte suger åt sig vatten typ den här ofta blåa eller rosa markisoleringen brukar funka. och högst upp en plywoodskiva av samma tjocklek som originalet, hellimmad/stränglimmad mot reglar och isolering så golvet blir stumt. Så golvmatta, vattentåligt klickgolv eller liknande på det.
Som lim används polymerlim på patron och absolut inget med lösningsmedel som då sabbar isoleringen på en gång. Polyuretanlim som jäser och fyller upp samt blir helt fukttåligt när det torkat (men fukt skall ju inte komma dit igen....) men starkt dessutom. Ev. riktigt tvåkomponentlim också på några ställen.
Silikon har i princip inget alls att göra med reparationer på en husbil.
Tyvärr så behöver oftast golv lagas uppifrån med borttagen inredning, för som Pålle påpekar så brukar fuktskador vara mycket mer omfattande än man kan tänka sig, mycket beroende av var fukten kommit in, som kan vara långt från var den visar sig.
Om golvet är dåligt vid någon ytterkant vid vägg så kan reglarna mellan golv och vägg vara skadade.
Tänk också på att om det finns mögel så måste det bort för det är mer hälsofarligt att bo i än man kan tro, och det beror mycket på om fukten beror på en rätt ny skada så det "bara" är blött och en del kan t.o.m. kanske få torka ut öppet, eller om det har varit en långvarig mindre fuktskada för då kan reglar m.m. vara svart fnöske och mögel därtill.
Inte för att vara negativ, men det brukar tyvärr vara mer än man tror när man börjar riva, men en del har tur också.
M. mycket v. h. JANKRO.
