laddning av bodelsbatteri
paffw
Finland
Jag är nybörjare, funderar hur man gör när man har bilen stående några dagar med elanslutning ( som nu när alla barnen med pojkvänner samt svärmor är hos oss och vi skall använda husbilen som övernattningsställe) skall man ha laddare på hela tiden? finns det automatik på laddaren så den slutar ladda när batterierna är fulla? Nu har jag stängt av laddaren för bilen har varit inkopplad ett dygn utan att någon varit där.
Ni erfarna vet säkert
Ha de Ulf 1977
F.d. 25038
Sv: laddning av bodelsbatteri
Hej låt laddarn va kopplad laddarn känner av när batterierna är fullladdade och går över till underhållsladdning?!
Gunnar
Det kan man inte svara på generellt, det beror på typ av laddare.
Men om det är en fast monterad laddare som följde med bilen vid nyleverans har den sannolikt automatik som ser till att batterierna aldrig blir överladdade.
paffw
Finland
Har nyss köpt bilen modellen är LMC Fiat ducato årsmodell -90 laddare är under pas. sätet det finns en brytare Av / på på laddaren, batteriet bredvid laddaren, andra batteriet under andra stolen.
Ha det Ulf 1977
Bengt-Åke Linder
Falköping
Först så måste laddaren vara anpassad för just om amperén som batteriet är på så har du ett "vanligt " så går det ju med en Ctek laddare och den kan du ha på konstant .
Jag har haft min audi 200-20v på laddning sedan i höstas .
Världens smartaste batteriladdare, frÃ¥n CTEK SWEDEN AB Det är den överlägsnaste laddaren som jag hittat .
Håkan
Tomelilla
Om du har en voltmeter så mät över bodelsbatteriet eller någon annan stans där du har 12V från bodelen. Efter c:a 1 dygn borde laddaren ha gått ner på underhållsladdning och då ge 13,8V eller lägre. Ger den mer än 13,8V så ska du inte låta den stå på mer än 48 tim.
Ger den mer än 14,4V så kokar batterierna torra efter några dagar.
En annan sak att se upp med på äldre laddare är att de saknar maxtid för laddfasen så om man slår på några lampor så går den ur underhållsladdning och laddar för fullt tills man slår av lamporna igen.
Kjell
Vännäs
CTEK XS 7000 (7 Amp) kan switchas över till läget "Supply" där laddaren ger konstant 13,8 Volt. Laddaren kan stå inkopplad hela tiden på detta läge och håller spänningen i batteriet på 13,8V, laddaren ersätter då också ström upp till 7Amp som dras från batteriet.
Ingen risk för överladdning, verkar fungera bra hos mig!
