Laddar ej
tojon
Söderhamn
Hej, jag har en Hymer årsmodell -00 byggd på ett Fiat Ducati chassi. Nu laddas inte bodelsbatterierna fast bildelen laddar drygt 14 volt. Verkar också som att bodelen inte laddar fast elkabeln sitter i. Har någon ett tips vad man kan göra? Har kollat alla säkringar.
kenjon
Bromma
Ett mätinstrument och följa upp alla kablar och mäta spänningen på dem. T ex kabeln från generatorn till din EBL, har den 14,5 V in, men inte ut till bodelsbatteriet, då ligger felet i EBL....
Den mest vanlige feilen er en sikring som sitter på/ved bilbatteriet, denne må kontrolleres med multimeter. Er det spenning på begge sider av denne uten motoren i gang så er den ok. Går oftest ved første oppstart om våren når batteriene er litt langt nede. Mest problem om skillereleet styres av tenningsnøkkel og ikke av ladning, da kan starteren belaste bobatteriet via denne sikringen og poff så er sikringen historie. Men og et sterkt utladet bobatteri kan trekke mer strøm under ladning enn sikringen tåler.
tojon
Söderhamn
Tack för era svar. Jag chansade och tog ur alla säkringar vid batteriet och putsade upp kontaktytorna så nu verkar det fungera, laddar 14 v. Nu håller jag tummarna för att det fortsätter fungera ☺
