Ladda batterierna från generator/laddare
per-inge
Karlstad
Jag har en Adria Coral 2011 med Fiat 130 multijet.
Jag kan inte läsa någonstans hur många amper generatorn ger?
Ej heller fördelning laddning till bilbatteri - bodelsbatteri?
Samma frågor när bilen är ansluten till 220 v?
Jag står oftast ute i skogen vid en sjö och då blir följdfrågan när batterierna börjar sina, skall jag köra elverket (Honda) eller starta motorn. vilket alternativ laddar snabbast, billigast?
Sv: Ladda batterierna från generator/laddare
Laddningen vid 230 volt finns beskrivet om du söker bland inläggen i detta ämne.
Generatorkapaciteten har jag frågat Fiat om men aldrig fått svar.
Gissar på ca 150 Amp.
//W
Har fått veta att dieslar inte gillar att "stå och tugga" på tomgång.
Utan tillgång till elnätet starta elverket, du spar dieselmotorn!
Hej skaffa en Travelpower så behöver du inte ha problem med elförsörjning.
Jag har en sån i min husbil och det är helt ovärderligt. Man är inte hänvisad till campingplatser eller annat för att ladda batterierna Man kan också använda 220 volt under färd för t.ex AC m.m.
MVH S-O
Gissar omtrent 112 Amp.
Kollat 90 - 120 Amp. som reservedel.
Sådan var den tidigare.
Fiat-motorn är en stor maskin för små företag - inte rationella - ca 6, - / kWh.
Men mer acceptabelt buller.
I bästa fall tar det 1 tim att lada 200 Amp. AGM batterier.
MVH S-O
Vad är detta?
Med Travelpower avses troligen Dometics 220VAC generator som monteras med drivning från motorn. Man måsta alltså ha bilen igång för att få 220VAC.
products - Dometic
Vet inte om Travelpower säljs i Sverige så kontakta Dometic så får du svar.
Jag monterade travel power på några VW t4 i mitten på nittitalet. Vad jag vill minnas behövdes tomgången höjas några hundra varv för att den skulle ge ström som den skulle. Men det beror ju på utväxlingen på remskivorna och kanske inte alls är något bekymmer nuförtiden, men kanske kan vara något att kolla upp om du ska investera. mvh jocke
Dra igang elverket om ikke støyen plager naboene for mye, helt klart den billigste og sikkert også raskeste måten å lade batteriet på.
Bobilens generator vil aldri greie og lade batteriet fult, men det vil 230 V laderen i bobilen om ikke batteribanken er utvidet til mer enn kapasiteten på laderen?
Solcellepanel eller vindgenerator er ellers noen helt lydløse lademetoder, men er dessverre avhengig av at forholdene er slik at de lader.
