Läckande thetford
JohanL
Jönköping
Hej, vår Thetford 260 har börjat läcka när den står på högkant ( när vi rullar iväg den för tömning) och är full. Vätskan trycker ut det stora locket och skapar en läckande glipa. Är det bara att byta packningen eller måste vi byta hela kassetten?
hej ! skulle tro att det är packningen som behöver bytas ! det är viktigt att man smörjer den med typ matolja så att den inte torkar ut för då uppstår det läckande som du beskriver ? har själv samma symtom och våran är endast 21 mån gammal ! finns video på thetford hur man byter ! lycka till !
Ett tråkigare alternativ är att hela anordningen för att stänga bladet håller på att lossna.
En vridarm för bladet/locket löper på en plastskena inuti tanken. Den är formad så att bladet till sist lyfts upp någon mm för att sluta tätt. Hela anordningen är fäst i tre löjligt klena plasttappar. Det är gott om utrymme, så de borde var mycket grövre för att hålla bättre. Ofta går någon eller några plasttappar av och då viker sig allt lite åt sidan när man stänger. Resultatet är att det inte tätar ordentligt.
Skruva av hela delen där mekanismen sitter för att kontrollera om det är problemet. Om det är så illa kan du beställa en ny del med hela mekanismen. När jag kollade för något år sedan låg de på drygt 700 kr på eBay.
Behöver du köpa ny tank är det oftast billigare att köpa ett set med tank och toasits än att köpa bara tanken.
När jag hade problemet monterade jag ett par genomgående tunna bultar för att tillfälligt lösa problemet. Eftersom det fungerat över ett år har jag ännu inte köpt nytt.
Prova smörj in packningen med siliconfett. Det funkade på vår tank.
Hej alla, tack för alla svar. Det var som Coe befarade. 2 flärpar på insidan av locket hade gått av. jag får köpa ett nytt lock helt enkelt. Tack igen
Fresh up är billigare än att köpa endast kasett. Vi köpte fresh upp OCH packning till den gamla kaseten + silikon sprey och nu har vi 2 st. fullt fungerande kasetter! Känns bra att kunna byta när som...
PS. Passa på och rensa det lilla filtret (nät) som sitter under toan. Se hela förfarandet på Youtube! DS.
Jag har en Thetford 500C som läcker mot den plana ytan på WC stolen.(ca 10 års slitage)
Alltid piss på tanken vid tömmning,och lukt i bilen.
Jag beställde en ny packning och den tätade fint mot WC stolen.
Istället läcker det som ett såll ner till tanken dvs den plana tallriken tätar ej mot packningen.
Jag upptäckte av en slump att packningen måste tryckas in i sitt spår mycket omsorgsfyllt.
När man tror att packningen sitter i spåret och allt ser ok ut så ska man trycka in den lite till.
Det verkar som den delen som ska täta mot tallriken viker sig nedåt lite grann som gör att det tätar även där.
