Läckande lastbilsdäck
Flow
Är det vanligt att behöva toppfylla lastbilsdäck 1-2ggr/v oavsett stillastående eller långfärd? Jag har 5bar bak och 6.2bar fram och det känns onödigt att behöva kolla dem så ofta. Om nej, vad kan vara fel? Jag vet att åtminstone bakdäcken är sandbalanserade och optimalt bör de då fyllas med flödande tryck. Detta är ju dock inte alltid möjligt...
Sv: Läckande lastbilsdäck
Det hender det oppstår en lecka mellom stålventil og felg. I noen tilfeller holder det med å stramme en mutter som er på ventilstammen nede ved felgen. Men som regel ender en med å bytte ventil - pakningen på innsiden av felgen blir gjerne skadet om det er en lekasje,
Flow
OK Knut, fast jag har aluminiumfälgar och brons (motsvarande) ventiler, samma problem ändå?
Samme konstruksjon, så ja metallstammen på ventilen har en krage på innsiden av felgen og en pakning mellom kragen og felgen. På stammen er der en mutter som skrus ned til felgen - er denne ikke dratt til korrekt så oppstår det en lekasje. Mest kul er denne om den først oppstår under fart.
Dette kan kontrolleres - ha på såpevatn så hele mutteren og omgivelsen er våt - press så ventilen i alle retninger og se om det bobler. Bobler det ikke uten sidepress, men bobler med press så kan en trekke til mutteren og teste igjen til en ikke klarer å få til bobler.
Thomas.A
Det kan vara korrision mellan däck och fälg. Då kan det uppstå smyg läcka.
Med vänlig hälsning Thomas
Bengt-Åke Linder
Falköping
Är det alla däck ? Om inte så kan do upptäcka läckaget i dom enorma "vattenkar" som många däckhandlare har genom att trycka ner dom där i och se vart luftbubblorna kommer .
Det finns väl bara 2 ställen det kan läcka , mellan fälg och däck samt vid ventilen såvida du inte har något i slitbanan som inte skall vara där .
Starliner
Varberg
Det kan läcka på ett ställe till - en spricka i fälgen (aluminium). Det råkade vi ut för i Frankrike 2012.
Livsnjutaren
Vadstena
Du har en smygpunka som måste kollas! Det kan vara en spik i däcket, läckande fälg eller ventil!
F.d. 58882
Om en spricka befaras så bör detta kollas upp! En spricka i ett gjutgods kan utan vidare varning propagera med följden att fälgen brister. Har jobbat många år med kvalitetssäkring mot leverantörers tillverkning inom flygbranchen så jag har på fötterna för mitt påstående. Ett krav inom denna branch är att allt gjutgods röntgas eller ultraljudsundersöks för att upptäcka sprickor, porer eller inneslutningar. Detta tror jag inte görs på en fälg som kostar några tusenlappar & ibland billigare än så. Är det en spricka så måste man borra 2 stopphål ( ett i varje ända av sprickan) & sedan svetsa. Nackdelen med svetsning i en aluminiumfälg är att den formförändras & ytan förstörs vilket gör att ett utbyte är att föredra. Är det däremot porer så kan man täta genom att använda en lättflyktig färg eller ett lättflyktigt tätmedel som appliceras inifrån.
Bennie
Thomas.A
Är det bak däcken som läcker som har sandbalansering, när man sandbalanserar så skall man ha speciella ventilnålar. vanliga ventilnålar kan börja läcka när man pumpar däcken.
Thomas
Starliner
Varberg
Bennie
På däckverkstad i Frankrike konstaterade vi att det var en spricka - vi trodde att det var smygpunka o/e ventilläckage. Hade jag känt till att det var en spricka i fälgen hade jag naturligtvis inte vågat köra på den. Fälgen skrotades omgående och vi bytte till reservdäcket som vi alltid släpar omkring på. Senare på resan i sydfrankrike fick vi en "riktig" punktering och tvingades till bärgning av bilen - reserven satt ju redan på - men det är en helt annan historia.
