Kylskåpsproblem
Affezell
Söderhamn
Har ett kylskåp som inte fungerar alls. Det är varmt i skorstenen men ger ingen kyla. Om man misstänker att vätskan är slut i det går det att efterfylla eller är det bara att köpa nytt kyl?
Göte J
Sv: Kylskåpsproblem
Det klassiska knepet att laga absorbskylskåp är att vända på det och låta det stå en stund. Men det hjälper ju bara om det kommit en flaga som stoppar cirkulationen! Har ammoninen läckt ut (luktar) är det nog bara att byta kylaggregatet eller nytt skåp.
Om du söker på forumet hittar du säkert en hel del andra som haft samma problem.
Förresten skriv gärna ut fabrikat o modell på skåpet!
//Göte J
Galaxy
Borås
Sv: Kylskåpsproblem
Det går inte att fylla ett absortionsskåp.
Kontrolera ditt skåp så här: SE TILL ATT SKÅPET STÅR PLANT (en lutning på 3 grader kan göra att skåpet inte fungerar) Börja med att köra skåpet på el 220 volt och se om det blir kallt, det bör vara på minst 5 timmar. Prova gärna med en termometer i ett glas vatten. Blir skåpet kallt på el-drift så finner man felet i gasarmaturen, troligen ett strypt munstycke, Byt ut munstycket till ett NYTT. Blir det ingen kyla på el och gasdrift och kylapparaten är MYCKET varm längst upp och nästan kall på mitten måste troligen kylapparaten bytas ut.
Knepet med att vända på ett skåpet fungerar troligen inte på ett skåp som är monterat i en husbil. Vad man gör när man vänder på skåpet är att försöka skaka loss en förstypning i rörsystemet. Det finns inget bättre sätt att skaka förstrypningen än att köra på en dålig väg.
