Kylskåpet blir för kallt
Dj Freddy
har ett Dometic RM 2652 med automatisk temp reglering.
problemet som jag har just nu (och aven under sommaren) ar att det ar 2.5C i kylen och -22.7 i frysen.
Jag tycker det ar lite for kallt, nagon som har nagra ideer pa vad man kan gora at det?
det finns ingen justering pa skapet, men kanske man kan andra pa kretskortet? en potentiometer installation nagonstans?
tack for tipps och rad.
//Freddy
Rulleriet
Åmål
Hej Freddy, hittade bra info här, men orkade inte läsa allt...
Men för att konstatera om det är som Dometic har justerat, kolla det här...
/Göran
To check the cooling unit, first verify the AC heating element is good. Then place approximately one
gallon of water inside the refrigerator and place a thermometer in one of the containers of water.
Supply 115 volts direct to the AC heating element and operate for at least 12 hours. Check the tem-
perature on the thermometer. It should be at 45 degrees or lower depending on test conditions.
Herbet
Om det är fel på givaren som mäter tempen i kylskåpet kan det bli för kallt.
Då kommer kylskåpet att gå lika som i manuellt läge, med andra ord hela tiden.
Öppna länken i tidigare inlägg, service tips, gå till termistor.
Fram med multimetern.
Givaren kan också lossnat från plinten.
Det kanske räcker med att Norska, återstarta kylskåpet.
Lycka till
