Kylskåp Kylskåp utan kyla
pelle_andersson
Umeå
Tips på vad man ska göra för att få bättre effektivitet på kylskåp. Dometic 8555. 30 grader ute. +8 i frysfack +18 i kyl både på gasol och el. Vad bör man göra. Kast ut och byta eller?
Troligen så var termostaten lite för högt ställd, vilket lett till att ammoniak-vätskan blivit för varm.
Då blir det sämre kylning i skåpet. Ky-processen försämras alt. upphör.
Hände detta när ni hade den på läge 5, bör ni sänka termostaten ett snäpp - för att undvika att det händer igen.
Vi har haft den på läge 4.tidigare räckte det med läge 3 vilket funkar utmärkt igen. Tempen är nu 6,5 grader. Problemet är nog att vi haft kylskåpet igång 1,5 månader i sträck
Jag startade min +20år gamla Dometic kyl/frys i påskas, har inte stoppat den ännu, blir nog i okt/nov. men det finns de som kör dem i åratal.
Så vad tänker du blir problem efter 6 veckor?
Ett annat tips är att frysa in petflaskor med vatten på natten för att lägga i kylen på dagtid. Hjälper kylen att hålla tempen nere.
Vi brukar också frysa in mjölk och juice. OBS! Pappförpackningar typ Tetra! Sedan får de långsamt tina i kylen under färjeöverfarter och när det är riktigt varmt.
