Kylskåp tänder inte på gasol?
F.d. 15554
hejsan!
Ny gasolflaska isatt och testkör nu allt med gaso. Spisen helt ok. Men får inte kylskåpet att "tända upp"?..Ingen ljuslåga alls i fönstret:mad:
Någon som vet vad som kan ha hänt?
Tacksam för tips.
Johnny & Marita i Norrjärden.
Elnagh Magnum -88
ps: electrolux kylskåp
F.d. 15554
Sv: Kylskåp tänder inte på gasol?
japp den är på....
Håkan
Tomelilla
Det är nog ingen automatisk tändning utan du måste generera gnista på en knapp på kylskåpet.
Har du redan testat detta så behöver du antagligen göra rent brännaren.
Ta bort det undre kylskåpsgallret och skruva bort plåten framför brännaren och blås rent så kanske du får igång skåpet.
När du gjort detta så fortsätt tråden så felsöker vi vidare om det behövs.
Ta gärna en bild och ladda upp så är det lättare att hjälpa dig.
F.d. 58236
Kanke kan det vara luft i systemet.....
Niklas
B
Birger&Monica
HEJ !TA DÄN NEDRE PLASTGALRET UTANFÖR FÖR KYLSKÅPET BLÅS MED DAMMSUGARE ELLER TRYCKLUFT DU HAR EN FLAGA VID MUNSTYCKET.
MVH
BIRGER:msn_thumbup:
Når en har av så en kan se brenneren så prø å se om det kommer noe gnist når en trykker inn den røde knappen. Det skal være et gnist for hvert trykk mellom en metalpinne og brenneren - er det ikke gnist så er det to muligheter feil avstand mellom pinnen og brenneren - en kan justere litt på denne pinnen på disse skapene- Det er pinnen med en porselenisolasjon som er gnistpinnen. Den andre og litt mer uvanlige feilen er at pietso elementet i knappen har røket, knappen med element finnes som reservdel fra Dometic.
Men det aller mest vanlige er skitt som har ramlet ned på brenneren, eller koksing inne i brenneren.
F.d. 15554
Tack för alla tips!
Fungerar nu. detta kylskåp har inget galler uppe eller nere.
Men jag bankade lite lätt inne i skåpet och testade sen. Nu gnistade det rikitigt vackert i den lilla rutan i kylen, sen tände den upp som den skall. Blir perfekt till de kalla ölen!:)
