Kylskåp och kontaktuttag
F.d. 54302
Nu har jag flyttat in i min husbil och trivs väldigt bra med min nya livsstil. Jag har ett problem bara och det är att varken kylskåp eller eluttagen fungerar när jag fricampar. Fungerar super när jag har kopplat in bilen med el. Förmodar att det är frånkopplat från bodelsbatteriet men undrar varför, och om man kan koppla in iaf eluttagen så man kan ladda mobilen?
Tack
Kaehne4363
Danmark
Når du fricamper, så kan du jo ikke stå på El-stolpe, og så er der heller ikke 230 V til dine el-udtag eller til køleskabet.
Køleskabet må så gå på gasol.
Eneste måde at få 230 volt i el-udtag ved fricamping er at installere en inverter, og den skal have et skillerelæ for at få strøm i dine udtag. Skillerelæ er nødvendigt for ikke at få problemer om du af vanvare skulle koble ind el fra stolpe samtidig med at din inverter er tændt.
Leffe M
Kylskåpet bör väl gå på gasol när du frikampar .Du har ju solpanel på taket om den funkar så skall ju bodelsbatterit laddas då har du 12v att ladda mobilen med hur mycket beror ju på solen ! om du har cigguttag kopplat på bodelsbatteriet kopplar du in laddaren till mobilen där (lätt att fixa annars)
Ska du köra kylskåpet på 12v så får du nog ha en stor batteribank ,
, Leffe
F.d. 54302
Tacl för alla svar. Jag ha cigguttag som jag kan ladda av men vet inte om det är kopplat till bodelsbatteriet. Ska kolla upp det. Ska köpa gasol också så man kan få lite värme :)
