Kylskåp inte kallt
  • Startad av Startad av F.d. 14423
  • Startdatum Startdatum
F.d. 14423
Är det någon som har haft problem med dethleffs 06'a.
Kylskåpet är ett thetford.
Det blir max 12 grader kallt på gasol el och 12v.
Liselotte
Sv: Kylskåp inte kallt
Kan vara dålig ventilation, på baksidan av skåpet. Prova utan galler. Blir det bätre då, så är det bara att montera en kylfläkt. Fins termostatstyrda som tillbehör.
Bosse B
Vi har ett likadant kylskåp, i alla fall samma fabrikat.
I den värmen som var i helgen så tappade vårat också kylan.
Dock var det ganska kallt i frysen.
Vi stog ganska snett med ett rejält framåtlut.
Efter att vi testat både på gas och 220 så pallade vi upp kilarna så husbilen vart rakare och fick tillbaka kylan.
Vi ställde det då på max och på morgonen var det under noll i skåpet.
Jag tror att det kan ha berott på lutningen men är inte helt säker.
I samband med upp-pallningen så tog jag bort insektsnäten som satt innanför ventilationsgallren både uppe och nere.
Nu är det som vanligt igen.
