Kylskåp Dometic 7505 startar inte på gasol
  • Startad av Startad av F.d. 58660
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58660
Efter vintern vägrar kylskåpet att starta på gasoldrift trots sju-åtta startförsök. Däremot går det på 230 V och 12 V. Skåpet är ett Dometic 7505 AES II. Hur kommer jag åt brännaren för att kolla om det är sot eller skräp där som orsakar problemet?
Sv: Kylskåp Dometic 7505 startar inte på gasol
Kan vara strypbrickan som du ser på bilden. Den kostar under 100 lappen.
jag hade samma problem och rengjorde allt utan resultat, bytte då strypbrickan och då funkade allt som det skulle.
Det är inte alltid munstycket som inte är bra. Först, hörs det ett klickande, dvs skåpet försöker tända om inte det hörs ett klickande, ja kolla då att det finns ström fram till magnetventilen,(sitter bak på kylskåpet) bör kollas av fackfolk.
Ursäkta att jag "kapar" denna tråd, men om skåpet INTE tickar för att tända, vad är då felet? Funkat utmärkt tills alldeles nyligen på alla tre energislagen.
Kanske slump att det slutade funka på gas ungefär samtidigt som det var flaskbyte.
Tacksam för idéer!!
Ström fram?
Säkring?
Jordfel?
Vissa modeller har ett batteri för tändning, (idiotisk konstruktion som jag lider av). Där kan det vara slut batteri, kontaktfel oxid vid batteri, fel som drabbat mig.
Stäng av kylskåpet, vänta någon minut och sätt på det igen. Tar gasen slut eller stängs av får elektroniken "hjärnblödning" och vägrar att starta igen.
Det har hänt många jag känner och avstängning har hjälpt.
Wizard, jag är skyldig dig en pilsner! :msn_beer:
Tänkte återkoppla om någon mer letar på samma fel på forumet. Efter att varit avstängt en timme vred jag över till gasol och fick sekundsnabbt resultat! Inget mer flärpande gult ljus, utan ett fast, fint ljus nu.
Tack och bock!! :bock:
Har ungefär samma fel med mitt ett år gamla RMD8505
Vad menar du med flärpande gult ljus? Är det lågan du menar?
Satte in ett nytt RMD 8505 sommaren 2015, hade genast problem med gasen. Visade sig vara en felkonstruerad brännare. För stor öppningn där gasen kom till brännaren Fick en ny och det blev bra.
Där ser man.
Jag upptäckte att om jag håller nåt föremål framför brännarröret och liksom hindrar lite av gasen så tänds det.
Kanske är samma fel hos mig då.
Dometic service är väl medveten om problemet. Begär en ny brännare på garanti.
Brännaren bytt, samma fel.
Det har nu kommit fram att det finns en annan brännare med annat artikelnummer som enligt Dometic ska vara den sista versionen.
Det tar tid men förhoppningsvis är det felet.
