Kopplingen hugger
Status
Stängd för vidare inlägg.
F.d. 1400
Hej på er alla.
Har en ny husbil som är byggd på Fiatchassi 250 / 130 hp. årsm. -08.
När man skall backa "särskilt i motlut" hugger kopplingen väldigt mycke, det ryster i hela bilen, Fiat säger att det är medfött inget att göra vid , håll 1200 varv så går det bättre.
Är det ngn. som har samma problem och vad göra, så skriv några rader.
Hälsn.Brollan// 1311
Gunnar
Sv: Kopplingen hugger
Jag fick samma problem efter ca 10.000 mil.
Felet var att kopplingswiren var sliten och töjde sig. Efter byte av wiren så upphörde problemet.
paffw
Finland
Har läst om detta här på forumet så jag tänkte att det skulle vara så. För några veckor sen la jag in en ca 5 mm gummimatta på golvet i förarhytten, när jag skulle köra i väg märkte jag att kopplingen var väldigt tung i slutet (det blev lite för mycke gummi mella motorväggen och pedalen) iställetför att klippa hål i gummimattan så att kopplings pedalen skulle koppla fri bättre så spände jag kopplings vajern, och då börjar kopplingspedalen ta på ca halva vägen och nu "hugger" kopplingen minst 90% mindre
Ha De paffw 1977
Essal
Stenungsund
Jag har en 08 på Fiat chassi med 160hkr med samma problem. Fick samma besked som du att det inget var att göra åt saken. Var inne på service för ett par veckor sedan där jag klagade på probelmet, men det var inget att göra åt sa dom. Jag har skrivit ett mail till Fiat om saken, har inte fått något svar ännu. Tycker att det f-n att en ny bil skall hugga på koplingen.
F.d. 1400
Jag håller fullst.med dej man betalar 7-8 hundra lök och inte kan provköra, det är för dj.
och sedan får man huggsexa på backen, hör av dej om du får ngt.svar fr.
fiat.
// 1311
Problemet er at utvekslingen er for høy, kan komme av at chassi opprinnelig er konstruert for lette varebiler. Når vi kjører med nesten maksvekt så straffer dette seg, en kan prøve med et litt høyere turtall på motoren selv om det vil føre til en rask forflyttning.
Status
