Koppla från solcell vid batteribyte?
anjohn
Umeå
Min solcell är ansluten direkt till batteriet via en modern regulator. Om jag ska koppla ifrån batteriet för att byta batteri måste jag tänka på något särskilt när det gäller solcellen? Måste den också kopplas ifrån på något annat sätt än att koppla från kablarna från batteriet och koppla dit dem på det nya batteriet?
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Koppla från solcell vid batteribyte?
Det beror nog på vilken regulator du har.
Min anläggning går att köra på både 12V och 24V. Därför måste i alla fall jag täcka över eller koppla ur solpanelerna vid batteribyte, annars finns risk att regulatorn kopplar över till 24V med möjlig rökutveckling som följd.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Koppla loss plus från solpanelen, så går regulatorn ned. Ja, är panelen inomhus så ger den ju ingen effekt förstås
P
Patrick E
Det besked jag fick när de installerade mina solceller var att ta bort säkringen i regulatorn när jag skulle koppla bort den från batteriet. På min regulator sitter säkringen lättåtkomligt.
Hej, lägg en masonitskiva eller något liknande över hela solcellen så den inte laddar någonting, trä ändå något isolerande över plus kabelskon när du lossat den (liten plastpåse el. likn.) för säkerhets skull så går det nog bra, om du inte hittar någon synlig säkring till solcellen innan batteriet.
Jankro.
anjohn
Umeå
Just det ja, jag såg en säkring på kabeln till batteriet, det kanske räcker att ta bort den vid batteribytet.
Jag har en sån här regulator: 24 volt
Hej igen om man läser texten till regulatorn så står det ju faktiskt i vilken ordning olika saker skall kopplas in till den. Det kan ju inte bara gälla första inkopplingen utan troligen även vid batteribyte.
Obs! Koppla alltid in de olika komponenterna till regulatorer i följande ordning:
1. Batteri
2. Solpanel
3. Förbrukare
Gör så men placera ändå gärna en skiva över solcellen och håll alla lossade kablar separerade. så det inte blir kortis någonstans.
JANKRO.
