Koppla backlampa
F.d. 58882
Jag har införskaffat en 18W Ledlampa som jag tänkt använda som backljus. Kan man koppla den parallellt med befintligt backljus eller behöver man dra en separat pluskabel & relä?
Bennie
GTV6
Håbo
Sv: Koppla backlampa
Strömbrytaren som sitter på lådan har såklart en gräns för vad den klarar, är man orolig för den så kan man sätta ett relä där på samma sätt som man sätter reläer till extraljus.
Men vid närmare eftertanke borde det vara lungt eftersom vissa bilar har två backljus original och brytarna är nog rätt snarlika.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Satte dit en 18w ledbelysning precis bakom bakhjulen riktade lite utåt på båda sidor. Väldigt bra ljus. På min HB sitter det original ett backljus på vardera sidan. Kopplade pararellt, höger höger och vänster vänster. Jag bytte ut originalglödlampan till en ledglödlampa så blev den totala strömförbrukningen ungefär detsamma som tidigare. Trots det talar panelen om att det är fel på backlamporna men bara när backväxeln ligger i. Innan byte från vanlig glödlampa till ledglödlampa tändes de en kort stund och sedan visade panelen ända tills tändningen slogs av att det var fel på backljuset. Mercedes -12.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Monterade också två sidobackljus bakom framhjulen 18W led, men satte ett vanligt 12V relä och säkring direkt från batteri. Matade reläet från backljuskabeln när den passerade instegsbrunnen på förarsidan. Härligt att ha bra backljus längs sidorna!
Med vänlig hälsning, Conny J
