Kontrol af batteri
kastrup7
Danmark
Håber i forstår lidt dansk.
Kan i give mig nogle ideer, på hvordan jeg tjekker om batteriet ( forbrug) er ok ?
Kan jeg måle det ?
Alt i husbil er led, men når tv'et har været tændt i 2-3 timer er batteriet spænning faldet til 11.7 volt.
Hilsen
Flemming
Kaehne4363
Danmark
Sv: Kontrol af batteri
Selvfølgelig forstår alle herinde dansk :)
Hvilken batteritype har du?
Hvor mange Ah?
Hvor gammelt er batteriet?
Hvilke strømforbrugere har du ud over LED belysning og TV?
PudelRäser
Luleå
Tex om du har en tv som drar 20w/tim
3 timmar = 60 w
60w/12v = 5 Ah
Så ett 65Ah batteri kan du teoretisk se tv i 13 timmar men praktiskt blir det lite mindre pga andra förbrukare och att tex batt inte är 100% nytt
Så 2-3 Tim tv tittande visar på att batt inte är på topp
F.d. 50803
3 timmar = 60 w
60w/12v = 5 Ah
Tror du blandat ihop siffrorna lite.
20W / 12V = 1.67
65 Ah / 1.67 A = 39 timmar
kastrup7
Danmark
Jeg har lavet en liste over batteri og forbrug
Batteri er et varta AGM 105 AMP
Forbrug
4 led pærer tændt i max 3 timer ( den ene står der 1 watt på)
Tv tændt i 2 timer
Router tændt i 3 timer (3G router)
Oplade en telefon og en iPad i ca 2 timer
Køleskab kører på gas
Den store strømtyv : combi 6 diesel, opstart strøm 3 AMP, under kørsel max 1.5 amp. Kørte i 3 timer
Efter 3 timer melder kontrolpanel under 40 % tilbage på batteri og viser 11,7 volt, fyr /tv lukker ned, lyset virker forsat.
Slukker alt og efter 1/2 time viser panel 90%, starter tv/fyr igen men efter et kort øjeblik lukker fyr/tv ned igen og igen 11,5 volt på panel
Er det batteriet der er defekt ?
Hilsen
Flemming
PudelRäser
Luleå
Såg att sammanställningen blev fel..
Räknade på 3 Tim för hans tv dog efter 3 Tim ..
Så på 3 Tim blir det 5Ah
Tack
F.d. 55397
Håller med Knut, behöver inte mäta.
Ett ytterligare test kan vara att ta ur batteriet o ladda med en "lös" batteriladdare. kontrollera spänningen och lägg på nån kontrollerbar belastning o se vad som händer.
Det KAN ju vara nån rejäl strömtjyv i husbilen som knäcker batteriet, men då borde det bli synbart varmt nånstans...
