Klocka och väderstation med poster i och utanför husbilen.
F.d. 55451
Temperaturgivare i husbil har jag i fler år, redan fron 1997.
placering
1) i frysfacket till instrumentet under hastighetsmätaren tillsammans med voltmeter
2) på vattentanken med instrument vid instrumentpanelen över bakdörren
3) på varmvattentanken som kan läsas i köket.
Alla ovan nämnda installationer har dolda sladdar, och sedan 1997 - inget behov av ersättning, och batterier runt var 3-4 år.
4) på vattentanken med väderstation i bostad för varning om frost - sladdlös.
5) Min projektionsklocka i alkoven, har fungerat perfekt sedan 1998 men är nu bruten :(
Med min ny radiostyrd klocka, jag har fördelen av att se alltid utan att trycka på några knappar***
och jag kan se mycket om vädret
samt temperaturen utanför.
Stor display, 50 cm över huvudet med ljus, som kan ses utan användning av glasögon.
Trådlöst.
Inget behov av att komma ur sängen för tidigt om vädret utanför är tröttsamt ;)
Min bedömning av den bästa placeringen av utomhusgivaren, för både temperatur och luftfuktighet
är under bilen,
men den måste vara skyddad från vatten och snö utan fullständig inkapsling.
Inte så lätt som jag trodde, men om jag är nöjd med installationen,
kommer jag att vända klocka och väderstation för att se fron soffan - ochså.
***Förse den med rett ström och konstant ljus.
Mäta är att känna.
- göra det lämpligt i vardagen.
F.d. 55451
Sv: Klocka och väderstation med poster i och utanför husbilen.
är under bilen,
Jag började testa läge på temperaturgivaren i botten och insidan av dobbelisolerad gasolutrymme
med 50 mm glasull mot bodelen och 20 mm skum utåt.
Ventilerad.
Måste bli tillräckligt som med temperatur att vara ute - åtminstone på morgonen.
Jag kommer att testa på min kommande resa.
S
Sören-6830
Har köpt termometer med trådlös utomhusgivare på Clas Ohlson. Utedelen har jag lagt i plastpåse med silvertejp runt. Har fäst den på balken innanför grillen, framför kylaren med buntband. Fungerar ypperligt så länge man kör, när man stannar påverkar värmen från kylaren, innan motorn kallnat visar den för hög temperatur.
Kan tillägga att detta nu fungerat klanderfritt mer än ett år, trots att placeringen gjort att den varit utsatt för mängder av vattensprut.
F.d. 55451
Tyvärr kan jag inte använda en plastpåse, :(
när det finns kondensvatten
och fuktighetsmätaren samt elektroniken eventuell går sönder.
En inkapslat probe eller NTC - motstand OK,
men da er det inta utan sladda.
F.d. 55451
Klocka och väderstationen fungerar bra.
med temperatur sensor i gasol lådans bakre botten.
bild fron la Spezia Italien - se dato och tid.
