Kappe overføringskabel til ryggekamera
prokuratoren
Norge
Jeg har kjøpt ryggekamera med kabel. Problemet er at koplingene på kabelen er så store. Det kreves hull med diameter 14mm og slike hull vil jeg helst ikke ha.
Er det noen som har forsøkt å kappe ledningen for så å spleise den etter at kabelen er på plass? Hvordan gikk det?
F.d. 55397
Sv: Kappe overføringskabel til ryggekamera
Skarva kablar är en risk att få in onödiga störningar, bäst är om du kan få nån med riktig tång att lämma dit / löda fast nya kontakter efteråt.
Hur noga det är på just en back kamera vet jag inte, men är man noga vid skarvningen borde det gå att få en lågohmig skarv.
JonasS
Växjö
Hade exakt samma problem. Klippte kabeln och skarvade ihop med sockerbit och det fungerade perfekt.
Bara att prova....
Har ved et par anledninger foretatt slike øvelser, kabelen inneholder normalt en koaks og noen vanlige ledninger. Mine skjøter har vært loddet og koaksen bygget opp igjen med krympeplast rundt indre leder og skjermen mest mulig hel igjen isolert med en krymestrømpe. De andre ledningene loddet hver for seg med krymp og en yttre krympestrømpe med smeltelim innvendig utenpå det hele - resultat en skjøt som tåler en omgang med høytrykkvasker.
På mange husbiler er det mulig å trekke kabel innefor hjørnelister utvendig bak og følge chassi frem hvor en får finne en passende vei inn i bilen.
Mest ekstreme kameramontering i en bil var på en hestebil hvor jeg monterte 4 kamera og spesialmonitor hvor en kunne velge enkelt kamera eller par elelr alle fire på en gang. Ett kamera bak, ett i hesteboksen pluss to som bakspeil montert oppe på siden av alkoven. Har ble det endel loddeskjøter av kabler og skult trekking av kabler.
