Kapacitet kvar AGM?
Michael S
Kungsör
När jag brygger kaffe med inverten/omvandlaren, tar den 60A ur batterierna och jag har en spänning på 12,5V.
Batteribanken består av 2 x 160 Ah AGM batterier. (deep cycle)
Spänning och A angivet ovan var med helt fulladdade batterier. (på stolpe en vecka samt 4h körning, (dedikerad bodelgenerator på motorn)
Jag försöker hitta info om hur åldrade mina batterier blivit.
Googlat (ja är rätt bra på de :)) hittar inget svar.
Någon som kan dra några slutsatser på mina observationer?
Ingen aning,
Men det låter i mina öron som de är friska.
När jag brygger en kopp kapsylkaffe, drar ca.1500W , så sjunker mina 2 nya 100Ah agm till ca.12,25V under denna belastning, är fulladdade
En viktig parameter er om spenningen måles direkte på batteriene via eget sense ledningspar eller om det kan finnes belastning på målekablingen - dette blir ekstra spenningsfall og vanskeliggjør målingen av batteri.
GTV6
Håbo
Du har alltså efter att ha bryggt kaffe 12,5V i batterierna efter att ha tagit 60A ut dom, låter inte allt för pjåkigt speciellt inte om du mätte spänningen direkt efter bryggningen.
Räkna med att du kan plocka ut hälften ur dom dvs 160A, så prova att brygga 3 koppar kaffe men mät efter att du druckit upp dom en efter en då borde batterierna vara rätt tomma :)
GTV6
Håbo
Gör en till test och se om dom klarar både 2 och tre koppar, det är på slutet som batterier visar sin rätta färg.
Ligger du du på runt 12v efter tre koppar så skulle säga att dom är i prima skick
