Kan flitigt användande av markisen orsaka otät husbil?
goldfinger
Lerum
Denna fråga är kanske så dum att den inte går att besvara. Hursomhelst så har jag vissa funderingar om skarven mellan tak och vägg och därmed tätheten i dessa områden kan skadas där infästningspunkterna för markisen finns. Det blir ju brytningar i väggen då markisen fälles ut och dessa brytkrafter kan ju bli större om markisen också påverkas av vindbyar. Har jag fel, eller är det så att dessa områden är extra förstärkta? Kanske bör detta hållas under uppsikt och kanske skall man inte använda markisen om det vindar också bara lite? Vad tror ni om mina farhågor, ??????
:confused::confused:
Carthagofrik
Södertälje
Sv: Kan flitigt användande av markisen orsaka otät husbil?
Tror inte det är så farligt markisen brukar väl vara hängd på en lång aluminiumskena så det blir jämnare fördelat
Håkan
Tomelilla
Rapido rekommenderar att man avlastar markisen när man vevar in o ut.
Kan kanske bero på att väggarna är av glasfiber.
svensei
Eskilstuna
Jag tror att det snarare beror på att markisarmarna inte klarar den brytning som uppstår vid frihäng.
Jag sätter för min del ned stödbenen så snart jag fått ut markisen en halv till en meter. Det är en mycket stygg hävarm som verkar på väggen när markisen är ute helt, och husbilens vägg är ett lättbygge som jag uppfattar som ganska ömtålig. :confused:
Rusken
Norge
Har samme rutine som Montreal.
Jeg er heldigvis 189cm så jeg kan bare såvidt løsne markisen fra husbilen, strekke meg opp og slippe ned støttebenen så langt de går. Deretter sveiver jeg ut markisen stegvis, og samtidig korter ned støttebenen slik at vinkelen og vekten på markisen aldri påvirker veggen.
Så mye duk og metall 2 meter ut fra veggen vil gi en kraftig hevarm effekt på 30-40 mm tykke husbilvegger. hvor det mest er isolasjon.
lars o margareta
Hudiksvall
Det är inte fel tänkt,men vid normalt användande o sunt förnuft ska det det nog hålla , dessutom är markisen försedd med en fjädring som ska ta upp det mesta av påfrestningarna på karossen , Så fäll ut du o sätt dig o njut av regnet , som just nu vräker ned här i Huddik , Hälsningar Lasse
Fjädringen spelar ingen roll, krafterna på väggen blir desamma. Men om man tittar på uppbyggnaden av en husbilsvägg, och sedan räknar lite på den mycket smala infästningsytan mot väggen, ca 10-15cm hög, skulle jag aldrig veva ut markisen fullt utan att ha stödben mot marken. Framdelen av markisen är ju ganska tung, uppskattningsvis 10-12 Kg beroende på längd, och hävarmen är ca 2,5m! Men var och en gör ju som han vill! :wideeyed:
