KAMPA Motor Ace Air Pro 400 XL
farfar66
Motala
Jag har nu under några dagar haft nöjet att bo in mig i mitt nya tält!
Utrymmesmässigt är det perfekt för en långliggare som mig, och dessutom så har det visat att det står pall för vindar på 16 sekundmeter i byarna! Husbilen skakade men tältet stod suveränt bra!
Jag har nu utrustat det med en köksbänk så att matlagningen kan ske utanför husbilen vilket gör att inget fett från stekning etc kommer in i bilen. Golvytan medger flers atolar och man kan röra sig fritt ! Ljusa fönster med gardiner gör att det ser välkomnande ut och nu när temperaturen här i Portugal inte är så mycket att skryta med så är det betydligt varmare i tältet än utanför.
Jag inser att om man är ensam (som jag) så är det inte så enkelt att sätta upp tältet och totalvikten på 24 kg kan skrämma någon,, men tältet tillför en bekvämlighet som är svårslagen !
Härligt att det är fler som har hittat det här fantastiska lufttält. Vi har använt vårt i två säsonger och är helnöjda.
Ett litet problem är att vi inte har kommit på någon bra lösning på hur man tätar mot blåsten som kommer under husbilen. Finns det någon ute i etern som har något bra tips? ( Karosskalet är av slät aluminium)
Är tacksam för tips
Bella4
Hva med å lage en pølse av plastfolie/duk som du blåser opp slik at den fyller opp mellom bakken og bilen. Du har allerede noe som må blåses opp, så fortsette med en slik pølse skulle være enkelt.
En kan teste med en luftmadrass brettet på langs, den vil tette den lengden den har. Badeutgavene hos kineserene koster nesten ikke noe.
Vi har samme teltet og er kjempefornøyd, med samme vinden, småfugler ...... under bilen. Har tenkt, når våren kommer å se om det går å ta en strikk, slik som fester trekket på en tilhenger, og feste med en krok i for og bakhjul og med et feste nede i hver hjørne så det ikke blåser opp. Alt kan jo bare rulles sammen etter bruk. Fra bakhjulet kan jeg lage en kort bit som kan "lene" seg på teltveggen og holde det oppe med en pinne og stramme med en teltpinne.
Att täta för vind och mygg går bra genom att sätta ditt ett vindskydd som saluförs i olika längder och som i mitt fall fästs upp på husbilen via en kejderlist. Mitt vindskydd har en 6 mm kejder som dras in i listen och ger en tät anslutnng mot husbilen . Jag köpte bredden 75 cm för att kunna få den tät även om jag står uppklossad höght! Campingtillbehör4you har denna!
