Köra Inverter när jag är kopplad på 230V landström
Sundgren
Karlstad
Planerar in hur jag ska sätta inverter och dess uttag i bilen. Min fråga är kanske dum men … funkar det utan risk för skada på batteriet (LiFePo4) att köra exempelvis kaffebryggare på inverterns uttag samtidigt som jag har 230V ansluten i bilen och därmed batteriladdaren igång?
För att förekomma många bra tips …. Jag ska inte ha prioritetsrelä inkopplat. Kommer inte åt 230 dragningen utan att riva isär en massa.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Är det en inverter med laddning och prio relä, en sk powerinverter? isf kommer den att prioritera 230 så då startar inte invertern. Har du separat laddare så skadar det inte batterierna att både ladda och köra inverter, det är bara att under tiden kaffebryggaren går så kommer det att förbrukas ström från batteribanken.
Sundgren
Karlstad
Tack för svar.
Tänkte det var så. Det är en ”vanlig” inverter utan priorelä samt bilens externa 230 V laddare.
Seppo Honkanen
Österåker
Varför ska du köra inverter när du har 230V anslutet till bilen? Låter som att du inte har 230V uttag i bilen...
Sundgren
Karlstad
Jo jag har 230V uttag i bilen men inte där jag ibland vill ställa bryggaren. Visst kan jag dra extrauttag dit kopplat till 230V systemet. Men jag har ändå planerat att sätta uttag kopplat till invertera där. Så därav frågan.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag fick det kopplat när vi köpte ny husbil så att jag har invertern kopplad till allt utom batteriladdare, kylskåp och panna. Även AC på taket är kopplad dit så jag kan köra den när vi inte har landel. Vi har nätprioritering på invertern men jag kan bryta ingående 230 V till den. Perfekt när vi står på ställen med låg Amp i stolpen. Då får invertern driva AC, kaffebryggare, vattenkokare när det behövs. AC kan vi då köra på natten fast inte landströmmen orkar med. Det laddar ju ändå via batteriladdarna och på dagen även via solcellerna.
Blaser338
Skurup
Så är mitt också kopplat, av mig själv men jag har en brytare så att jag även kan köra kylen på inverter, perfekt vid längre färjeöverfarter. Jag har förvisso kopplat mitt så att jag måste flytta en elkabel/sladd, detta pga att inga fel ska kunna uppstå, ett prioriteringsrelä kan ju gå sönder. Ska även tillägga att jag har priorelä men litar hellre på mig själv :) och gör jag inte rätt så funkar ju inget så lätt att göra kvalitetskontroll på mig själv.
