Elsystem Jordfelsbrytaren löser ut i huset
åke&gittan
Nynäshamn
Nät jag kom hem idag hade jordfelsbrytare löst ut. Det visade sig vara husbilen som var boven. Det luktar dessutom illa i bilen, troligen från bodelsbatteriet.
Den har haft sladden i flera veckor men löste ut först idag. Batteriet har nu 11 volt. Kan en kortslutning i batteriet lösa ut jordfelsbrytaren i huset? Vad kan det annars vara????
Batteriladdaren går på 230V kan vara felet,antar att den inte laddar eftersom du har 11V på batteriet,bodelsbatteriet mindre troligt.
Se vad som fungerar i bilen på 12v,fungerar elblocket tex.,sedan får man utesluta en efter en av det som går på 230V för att se vad felet är.
Kontrollera kabeln till bilen,skada,fukt i anslutningar tex.
Västkustcamparen
Ale
Jag finner det mycket underligt att batteriet skulle lösa ut jordfelsbrytaren i huset.
Har du ingen JFB i bilen? Den borde ju i så fall lösa ut...
Kan det vara fukt i anslutningskabeln kanske?
En vanlig orsak till att JFB:n löser är kortis i värmeelement, t.ex. i kylskåpet eller bilens värmare (Truma/Alde). Har du haft värmen på?
kjelka
Örebro
Jag har också drabbats av att jordfelsbrytaren i huset löst ut, Exakta orsaken varför vet jag inte, Men jag misstänkte då att det berodde på jag hade litiumbatteriet inkopplat på laddning i sträng kyla vilket man inte skall ha . Jag böt tillfälligt ut batteriet mot ett gammal bly syra fritidsbatteri och problemen försvann. Litiumbatteriet blev inte skadat av händelserna.
Bäckis1843
Nyköping
Det kan vara fel på sladden (eller åtminstone fukt) som gör att jfb löser ut.
Även om du gör som inlägget ovan och jfb håller och du sedan stoppar i den i bilen så kan det fortfarande vara sladden som är fel på.
Bäst, om jfb håller med bortkopplad HB, är att testa en annan sladd eller ta in sladden i huset en eller ett par dagar (beror på hur mycket fukt det är i).
Därefter kan du felsöka bilen.
