Isolera gråvattentank
Mona & Kjell
Haparanda
Hej alla händiga HBK:are!
Finns det någon som har isolerat eller har goda råd om hur man effektivt kan isolera en gråvattentank i en Adriatik Coral S 650 SP -08, eller annan bil med liknande lösning? Tanken hänger synlig under bilen. Den har elektrisk uppvärmning, men det förslår inte långt i en vinter som denna.
Nämnda bil har tanken isolerad fr.o.m. 2009-års modeller. Såg någonstans att ett byte till en sådan tank går på dryga 20 000 kr. Verkar lite väl häftigt, tycker jag!
Hälsningar Kjell
Peter Olsson
Sv: Isolera gråvattentank
Hälsningar Kjell
Har själv en Adria 690 Dk med elektrisk uppvärmning som används året runt bilen ska vara nordenanpassad enligt Adrias Brochyrer man undrar vad dom menar med detta.blir det mer än 10-15 minusgrader räcker inte värmen till i bodelen gråvattentanken är rena skämtet fryser direkt,isolerar man tanken så fryser det likaväll det måste finnas en värmekälla innanför.ända sättet få gråvattentanken att inte frysa är att den ligger placerad frostfritt i ett dubbelgolv för oss med tanken hängande under får ha kranen/ventilen öppen.Vill du ha den stängd får du slå i 10 liter glygol i tanken så fryser det inte till en isklump i alla fall.
Må väl:yes:
Håkan o Britt
Tjörn
Må väl:yes:
kan man inte ta vägsalt att hälla i bara en ide håkan
Mona & Kjell
Haparanda
Det är nog sannolikt så, Peter och Håkan, att öppen kran är det enda gångbara lösningen om man överhuvud taget skall spilla vatten med denna typ av tank då det är minusgrader.
Däremot har vi definitivt inte haft några som helst problem med att klara av värmen i bodelen trots att vi stått ute i -32 grader. Första gången detta hände drog jag termostatreglaget i botten vid sänggående och vaknade av att vi höll på att rinna bort som ett smörpaket i solsken.
Tack, det samma! :yes:/Kjell
Bengt-Åke Linder
Falköping
En tanke är att man plockar ner tanken och lägger i en slinga av värmekabel som man har i stuprör på insidan men den går ju på 230v .
En annan tanke kan ju vara att man limmar utvändigt i botten en 12v värmesitsdyna som brukar vara på 55w på samt isolera rejält utvändigt ex. att göra en gjutform och ställa tanken på fötter och sedan spraya i fogskum så det blir 5 cm tjockt , gör man formen bra så kan man gå ihop några och göra ett par stycken .
Vill man utnyttja trumavärmaren så kan kan köpa 2 T-rör och dra ner en vattenfast slang utan hål så slamgen går ner i tanken en slinga och upp igen och värmer då med strålningsvärmen .
Utkastet/röret samt kranen får man heller inte glömma .
På vår bil är tanken isolerad och sedan kör man ned varmluft från värmaren ovanpå (möjligen omkring) det är inte så lätt att se?!
F.d. 53078
Mina tankar kommer att isoleras med 4cm polyretan skum.
Lika mycket för frosten som för värme sedan målar man med 2 komponents gummi eller tjära. Är det väldigt kallt kan man kombinera med varmvattencirkulation av vattnet ifrån motorn eller webaston med skummet så håller dom värmen under en lång tid.
BeRoka
Hässleholm
Ska man behöva ha så mycket jobb med tanken på vintern då är det enlare att stanna hemma eller skaffa en bil med tankar som inte fryser det behöver ite vara en bil med dubbel golv för att en tank inte skall frysa på vintern bara plasera den på ett uppvärmt ställe i bilen där fins bilar som är byggda på det viset.
Mona & Kjell
Haparanda
Visst är det så BeRoka att gräset alltid är grönare på andra sidan!
//Kjell
Det finns dom av oss som trivs med den bilen vi har, och dessutom tycker att det är kul att anpassa och förbättra den. För många kan det ju också vara en ekonomisk fråga att byta bil. Det kan vara intressant att övervinna svårigheter ibland, och inte bara dra täcket över huve't?!;):)
Håkan o Britt
Tjörn
hej min tank ligger i en plastlåda, ser ej ut att vara isolerad, men värmeslangen blåser varm luft runt. sedan in i garaget det blir varmt även där (i den gammla bilen ) den nya blåser in i plastlådan, o sedan in i lastutrymet, kranen sitter inanför i värmen, bilen är en rapido. men jag är tveksam om värmen räcker till på vintern ca 20- inga problem vid -5-8grader mvh håkan
