Inverter
55kjelle
Staffanstorp
Kan man koppla in en inverter till dom befintliga el uttagen i en Burstner 890.
Eller man måste använda dom som sitter på Invertern?
Affezell
Söderhamn
Sv: Inverter
Ja det går men du måste ha någon typ av avskiljare mellan dom bägge systemet så att när du kopplar in 220V så måste förbindelsen med invertern brytas och tvärt om. Det finns några sådana på marknaden. t.ex IVT. Har du inte köpt inverter ännu så finns det sådana med inbyggd switch.
55kjelle
Staffanstorp
Sv: Inverter
Har köpt/ beställ för montering men såg ingen väljare för detta. Den har riktig sinuskurva ganska dyr. Tänkte att det gick att koppla in via EBL men deta går kanske inte.
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Sv: Inverter
Om du inte sätter en avskiljare mellan så kan man dra ny kabel till de ställen du önskar och sätta ett uttag. Jag tänker dra två nya kablar en till kök och en nere vid dinetten. Jag hörde efter vad det skulle kosta att stätta dit en avskiljare och det låg runt 3000-5000kr beroende på bil inkl. Montering. Lite för dyrt för min smak.
55kjelle
Staffanstorp
Sv: Inverter
Har funderat på detta och det verkade vara det enklaste sättet eller anvÄnda en förlängningskabel. Får fundera på detta när jag får bilen från verkstaden dom skall även montera 2 st 130 w solpaneler.
Belar
Västerås
Sv: Inverter
Om du har separat matning från centralen till eluttagen i vagnen är det ju inga problem. Men det gäller ju att inte få med kylskåp och panna...
/Bertil
Sv: Inverter
Om du har separat matning från centralen till eluttagen i vagnen är det ju inga problem. Men det gäler ju att inte få med kylskåp och panna...
/Bertil
Inte bara kylskåp och panna, även batteriladdaren måste bort ur 230V systemet vid drift med inverter, annars blir det åter ett försök till Evighetsmaskin, och det har aldrig lyckats hittills :D.
55kjelle
Staffanstorp
Sv: Inverter
Verkar komplicerat får kolla med verkstaden, man vill inte förstöra EBL.
Eller annan utrustning. Kanske är lättast att dra några nya kablar och ett pa kontakter.
55kjelle
Staffanstorp
Sv: Inverter
Vi har monterat solcellerna nu och då undrar jag hur ser man detta på panelen i denna bil? Behöver man ha en brytare för ev. Överladdning eller klarar EBL detta själv?
SirMcLain
Spanien
Sv: Inverter
Kama har omvandlare som efterfrågas.
Mer information:Waeco Perfect Power PP2002 (Inverter). Med nätprioritering. En tillförlitlig bas för ett 230V nät med flera uttag. När en extern 230V strömkälla kopplas in väljer inverterns automatiska prioritetsomkopplare den externa strömkällan och belastar således inte batteriet. med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen slår man på eller stänger av hela 230V systemet. Fläktkylning. Ingångsspänning: 12V Utgångsspänning: 210-230V AC, modifierad sinusnivå. Tomgångsspänning: 0,8A / 0,6A. Effekt: 2000W (30 min). Korttidseffekt: 4000W. Nätingångsspänning: 230V/10A. Mått: 210 x 77 x 410 mm. Vikt: 5,0 kg.
EPersson
Eskilstuna
Sv: Inverter
Vilka förbrukare är det som behöver ren sinus ?
MVH//Jocko
Det är framförallt vissa switchade nätaggregat, samt att andra nätdelar kan ger störningar av modifierad sinus. De äldre fyrkanstvåg är väl inte aktuella idag, eller?
Det finns ju tre olika inverters. Fyrkant, modifierad sinus och ren sinus.
Vissa belastningar klara fyrkantsvåg andra vill ha ren sinus.
Jag köpte en ren sinus på 300W, bara för att köra laddare till data,foto osv.
Skall man köra effektkrävande saker som hårtork o kaffebryggare duger modifierad eller t.o.m fyrkantsvåg.
Det finns inget patentsvar på frågan, tyvärr.
Danmark
Sv: Inverter
Hvor har du købt den ren sinus på 300 w?
Hilsen Marianne
F.d. 52943
Sv: Inverter
MVH//Jocko
En sak har vi konstaterat den hårda/dyra vägen:
Laddare till Brauns eltandborstar (så kallat induktiva laddare - ingen kontakt - laddar via magnetfältet från en induktionsspole) tvärdör (förstörs) av oren sinusvåg. Vi kvaddade två stycken samtidigt första gången vi anslöt våra tandborstar till vår inverter med modifierad sinusvåg.:(
EPersson
Eskilstuna
Sv: Inverter
Hilsen Marianne
Växelriktare 300 W > 12/24 V till 230 V växelriktare | Kjell.com
Jag passar alltid på att nyttja Kjell.se då de har 20% rabatt. det återkommer 3-4 ggr om året.
Då är de både billiga och bra. Bra är de hela året.
Den som kjell.se säljer är en Welleman och jag har checkat den med oscilloskopet under belastning.
Kurvan ser helt okey ut. Dock lite luddig och inte lika klockren som vägguttaget:)
Med vänlig hälsning Erik
Mangan1
Jönköping
Sv: Inverter
Jag uppskattar verkligen Waecos produkter, speciellt då de historiskt vart sponsorer till mitt coverband, men...
Senast monterade jag in följande inkl. laddning/prioritering m.m. helt ok! :
2000 W Sinus Wechselrichter Inverter Spannungswandler 12V mit Ladegerät USV
Nu är det så att jag laddar stora LiPo accar till mina Rc helisar, där krävs ren sinus och rejäl kraft.
Även möjligheten att kunna spela ett par h. med bandet mot en batteribank är bra!
Alla har inte mina behov av inverters, men själv uppskattar jag att inte ligga på gränsen med något,
därför investerar jag Alltid i ok grejer!
Mvh. Magnus
Peter Lindblom
Säter
Sv: Inverter
Mvh. Magnus
Varför kör du laddarna över 220V ?
Jag har ett par 220V 20A nätagg för att kunna ladda men laddarna är 12V i grunden. Laddarna orkar mer än nätaggen orkar.
Väldigt få LiPo laddare som är 220V.
Peter :)
