Sv: Instrumentpanel Fiat Ducato
Hej Piter!
Efter som du inte uppger vilken Ducato du har så utgår jag från att det är 07 eller nyare.
Då är det som sagt två skruvar för att nå alla säkringarna. Men där kommer du kanske inte åt larmets säkring/säkringar. Du kan då enkelt plocka bort hela panelen framför knäna.
Den sitter med 3-4 skruvar. På äldre lossar du dem med kryssmejseln och på nyare med Torx. Samtliga skruvar sitter i ovankant i sargen som går runt den lilla hyllan på vardera sidan om ratten. En skruv är satt i vänstra kanten på den lodräta delen.
Sedan är det ett clip som du bara får ta i lite för att få loss, det sitter längst till vänster.
I underkant är det tre stycken styrtappar som du måste haka i när den skall dit igen.
Hoppas du kan tyda något av mina rader
