Inget vatten i diskbänkskranen
Wberger
Lund
Kranen klickar så strömbrytaren fungerar men den slår inte på pumpen.
Kranen på toa fungerar som den ska!
Svårt att felsöka och frågan är om ledningarna möts någonstans innan pumpen?
Förslag till kontroll och åtgärd!
MaJe
Uppvidinge
Sv: Inget vatten i diskbänkskranen
Kolla om det sitter ett skarvdon på kablarna till kranen strax under diskhon. Vi hade samma fel på kranen på toa och där hade det ärgat i kabelskarven. Efter att ha bytt de rostiga kabelskorna och skarvstycket fungerade allt igen.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Det troligaste felet är att en av kablarna har gått av inne i själva blandaren. Ett vanligt fel som beror på utmattning när kranen vrids mellan varm och kallvatten. Som det skrevs tidigare så sitter det en skarvkoppling någonstans under diskbänken, dela kablarna där och sätt ihop de två ingående kablarna (inte de som går till kranen). Om pumpen startar då så sitter felet i kranen, om pumpen inte startar så har du ett kabelbrott mellan skarvkopplingen och pumpen. Med lite händighet och ett visst mått av tålamod så kan det gå att löda ihop kablarna i blandaren eftersom kabelbrottet brukar vara någon centimeter ifrån microbrytaren.
Mvh / Roland
Eva & Hasse 9
Öppna kranen i köket sedan öppnar du kranen i tvättstället
kommer det vatten då så är det mickrobrytaren.
En ny brytare kostar under 100 sek.
Wberger
Lund
Tack för tipsen , någon skarv kunde jag inte nå. Jag tog två nålar och kortslöt kablarna och då rann vattnet. Felet ligger i kranen.
Jag skade på sladdarna och hotade med HBK och helt plötsligt fungerade det igen......få se hur länge det håller.
