Inget tryck i utedusch
sallden
Lerum
För fyra år sedan fick jag en utedusch installerad på min Kabe 750 TM -07. Trycket var från början lite lågt, men acceptabelt. Sedan dess har trycket successivt bivit sämre och sämre, till dags dato, när det knappt kommer något vatten alls. Duschslang och munstycke är rent. Tryck i övriga kranar är oförändrat. Jag får känslan av att det kleggar igen någonstans.
Är det någon som vet om det finns något ställe i systemet till uteduschar som brukar sätta igen? Eller någon annan idé om vad man i första hand skall ge sig i kast med?
Tack på förhand!
Mvh Stefan
Kaehne4363
Danmark
Kunne det være en slange mellem vandfordeleren og tilslutningsstudsen til bruseren, der langsomt er kommet mere og mere i klemme så slangen nu er trykket helt sammen og ikke lader vand slippe igennem?
sallden
Lerum
Tack för tipset. Det kan mycket väl vara så. Jag ska ta mig en närmare titt när jag kommer hem igen nästa vecka. Återkommer om vad jag upptäcker. Tills dess tar jag tacksamt emot fler tips från era erfarenheter av liknande problem.
Varmt
Stefan
Peter Rydh
Ljungby
Jag brukar få lite avlagringar i kranar och silar, inte minst efter vintern och gärna i varmvattnet. Så kolla om det sitter någon sil i inloppet på blandaren eller i slangen/munstycket.
//Peter
muskatten
Kolla det böjda chromad rör som sitter på baksidan av dusch panelen, det är ibland gjort av järn... Och med tiden så sätts det igen av all rost som bildas i röret..... Lycka till
Frank N
Krokom
Antar att ni har den uteduschen där ni kan slå på pumpen och välja varmt/kallt med ett vred. Och en vit låsbar lucka som täcker allt. Mitt tips är att lämna in bilen där ni fick jobbet gjort. Jag fick lämna in min dåvarande kabe vagn 5 ggr innan det blev rätt
Er det brukt slanger og ikke rør ved monteringen så er føringen av slangene viktig så det ikke blir for skarp bøy. En slik bøy blir fort til en knekk og null eller nesten null vatn etter en tids bruk. Husker ikke lengre hvilke radius som er minste fungerende for de slanger som oftest benyttes i husbiler, men den er ikke liten. Mener den er over 10 cm!
sallden
Lerum
Precis en sådan är det, Frank! Vet du vad som var galet med installationen i ditt fall?
Tack ni andra för era tips! I slutet på veckan kommer jag hem och hoppas få tid att kika på det.
Frank N
Krokom
Ja det blev olika fel för varje gång jag lämnade in vagnen för åtgärd. De vände rören i fel riktning, satte dit avstängningkranar på fel rör. Och schablade i största allmänhet.
Som pricken över i så började det droppa vatten inne i vagnen efter deras montage.
sallden
Lerum
Nu har jag fått ordning på det och trycket är ok igen. Problemet var som du beskriver ovan. Blandaren är tillverkad av mässing och röret på utgången till blandaren är gjort av stål/järn. Där hade det bildats galvanisk korrosion och det var helt igensatt. Jag ska försöka få tag på ett mässingsrör där istället, så borde problemet vara avhjälpt.
Tack för era tips!
Soliga hälsningar
Stefan
