Ingen vårflod precis
  • Startad av Startad av F.d. 25291
  • Startdatum Startdatum
F.d. 25291
Nu har vi drabbats av detta fenomen att efter att vi fyllt på med vatten, satt på strömmen till kranarna och öppnat den första så spottar det till och blir alldeles stilla.
Knackar lätt på pumpen, och den gör ett hostande vid varje knack, men inte mer.
Tar loss pumpen, kopplar den med slangar på, och den startar direkt och pumpar över från en spann till en annan utan problem.
Rensar silarna i kranarna, kopplar in pumpen igen, och är tillbaka på ruta 1.
Lite luft och vatten till att börja med, sedan väldigt stilla.
Då är frågan: 1. Har den fruset, och därmed inte kommer upp i rätt tryck??
2. Kan man mäta detta, eller är det bara att beställa en ny???
Är det någon som vet hur en "SHURflo Trail King 7" fungerar?
lailaouno
Sv: Ingen vårflod precis
Mener den pumpn har innebygget trykkbryter, så om det er en returventil i slangen ut fra pumpen som har hengt seg i låst stilling kan en få gjennom litt luft, men intet mer.
Nesten alle sureflow pumper er membranpumper.
Du hadde testet pumpen utenfor bilen, og da fungerer den. Nesten sikker på at det er noe som stopper vatnet på dets vei gjennom rør og slanger i bilen, kan være en ventil eller en knekk på en slang. Prøv om du klarer å blåse gjennom slangen fra pumpen og ut i kranene!
Tack Knut.
Jag gör om testen, men denna gången i bilen, med en slang ut. Först startar den inte alls, men efter en vänlig klapp så går den igång.
Låter vattnet rinna en stund, stoppar det sedan med en tumme i slangen.
Pumpen bryter direkt, men vill sedan inte starta själv.
Jag inser att problemet finns i tryckbrytaren så jag skruvar isär pumpen.
Här blir problemet uppenbart. Fjädern som skall sköta regleringen tycks inte tåla vatten, för den hade rostat ihop totalt.
Det är bra konstigt att dyra bilar är sammansatta med så dåliga grejor.
Nu återstår det att hitta en fjäder av rätt kaliber, och som inte rostar ihop totalt på fyra år.
uno
Jag tror inte det skall vara något vatten där fjädern är, kanske ett läckage?
Normalt er det en neopren membran på trykkføleren slik at fjæren holdes tørr.
Har aldri hatt problem på egen bil, til tross for samme bil til den var 9 år. Dagens bil er produsert august 2007 med samme type pump.
Det stämmer nog att det inte skall komma något vatten dit, så frågan är om det läcker upp genom membranet då???
uno
Då är det två problem. Var hitta fjäder och var läcker det??
Tack Knut.
Nu har jag satt i en bit fjäder från min skrivbordslampa som hade rätt dimension och "bara" behövde kapas till rätt längd.
Ännu ser det ut att fungera, men eftersom den gamla hade läckt, så skall jag beställa ett nytt membran.
Tack för all hjälp.
uno
