Ingen ström
  • Startad av Startad av F.d. 50336
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50336
Strömmen i bodelen klarar c:a 3 timmar. Fick ny laddare och batteri på garanti i fjor,men eftersom det var ett garantijobb gäller inte det längre eftersom garantien på bilen gått ut, allt enligt bilfirman. Har någon varit ute för samma sak?
Sv: Ingen ström
Ny garanti period för dom dela som är bytt ut påbörjas från den dag som dom är bytt ut.
Reklamationsrätten är 2 år.
Garanti ofta 1 år
Sv: Ingen ström
Reklamationsrätten är sedan länge 3 år.
Under de första sex månaderna är det säljaren som ska bevisa att felet inte var ursprungligt.
Därefter är det köparen som skall bevisa att felet var ursprungligt.
Sv: Ingen ström
Om du redan fått både batteri och laddare utbytt en gång och du redan har samma "fel" igen så måste det vara något annat som sabbar batteriet av någon anledning. Kanske för hög viloförbrukning eller något liknande. Har du koll på laddning och urladdning av batteriet, så du vet vad som händer med det, eller funkar det helt i blindo tills det är tomt och inte funkar längre.
Konstaterade de inte vad som var fel förra gången utan bara böt delar utan att bry sig om vad som var problemet (som tyvärr verkar väldigt vanligt) för att vifta bort felet, i alla fall ett tag.
Sv: Ingen ström
Har jag fel rutiner när jag är ute och kör.Brukar ta bilen och vara ute någon vecka ligger mestadels över på någon camping eller ställplats där jag kan få el. När jag kommer hem igen ställer jag upp bilen,ser till att koppla bort all misstänkt tjuvström,kollar dagen efter batteriet tomt. Gör jag något fel?
i början när batteriet var fullt gick det bra att fricampa men inte nu
