Ingen ström
Sinkan Andersson
Falkenberg
Jag har två 60W solceller på taket kopplade till en LTC MPPT-regulator 20 Amp.
Alla lampor på regulatorn är släckta, säkringarna hela men det händer inget när jag trycker på återställningsknappen även om solen lyser. Utrustningen är troligen ca 2 år gammal. När bilen står utan anslutning till nätet, även om solen skiner, sjunker spänningen långsamt. Frågan jag ställer är ifall den kan vara fel inkopplad eller om utrustningen av någon anledning har ”brutit ihop”?
Någon som har samma erfarenhet?
//Kent
Det tyder på att regulatorn inte fungerar,mät spänning från solcell samt från batterierna direkt på ingångarna till regulatorn,har du spänning där så är det troligen fel på regulatorn,du kan prova byta säkring också.
Wizard
Prova att koppla loss +kabeln från solcellerna vid regulatorn, vänta en stund och koppla tillbaka den.
Vissa regulatorer måste känna spänningen i batteriet innan solcellen kopplas in.
Gör man omvänt laddar de inte av någon anledning.
Sinkan Andersson
Falkenberg
Jag mätte spänningen från solcellerna på ingången till regulatorn, 24V samt på utgången till batteriet, 12v samt på den tredje utgången där man kan direktkoppling belysning, 0v.
Tryckt på Reset-knappen flera ggr utan resultat, alla lamporna är/har varit släckta sedan jag köpte bilen i våras.
Jag tolkar det som att en återvinning av regulatorn är nära förestående. Köpte en ny regulator i eftermiddags och kopplade in den, lamporna lyser och den ser ut att ladda (enl displayen).
