Ingen laddning till bodelen
kjell2
Härryda
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 14
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8
Årsmodell Chassie: 1993
Husbilsfabrikat: Hobby
Husbilsmodell: 600
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 1993
Ämnesområde: Elsystem
Hej har problem med ladniningen till bodelen dvs från 12 volt till 12 volt från bilen inga problem att ladda med 220. har kollat säkringar från batteriet kan det vara dioden och i så fall var sitter den hoppas på hjälp
Kjell
F.d. 4755
Det skal være en sikring i motorrommet , sansynligvis MEGET nært til bilens batteri. (På vår helintegrerte med 2,8 ltr sitter sikringen i dekslet som dekker batteriets +-pol)
Antar at det er denne som brent av.
Hej Kjell2, det är nog mera troligt att det sitter ett skiljerelä som skall dra när generatorn börjar att ge ström än att du har en diod i bilen. Jag vet inte var det sitter på en Hobby 600, men på många bilar är det placerat bakom säkringshållaren till bodelen om den är av den större modellen som går att lossa med några skruvar. Kolla i så fall om du får fram styrström och om det drar när du startar motorn och generatorn börjar ladda.
En fråga. Är du säker på att du har en 2,8 L motor i bilen det borde vara en 2,5 L motor i den årsmodellen.
