Ingen bild när lampa tänds
F.d. 55488
När vi tittar på tv och tänder sänglamporna, försvinner bilden. Det var exakt lika i vår gamla bil. Kan det vara att eltrådarna till lamporna ligger för nära antennkabeln? Om så är fallet, vad göra?
Finns det någon som gjort samma erfarenhet, men som kommit på en lösning?
Hälsningar, Fy & Bi
Alve
Ödeshög
Sv: Ingen bild när lampa tänds
Låter som om ni använder bilens 12V-system till TV. Om sänglamporna ligger på samma matning kan spänningsfallet bli för stort. Räcker troligen med att byta till led-belysning i sänglamporna.
F.d. 55488
Sänglamporna har redan försetts med led-lampor.
Men tack för ditt svar ändå.
Linder
Torsås
Vissa LED lampor har en benägenhet att störa viss utrustning.
Prova andra lampor om du har möjlighet.
F.d. 55488
Ska prova med att byta tillbaka till halogenlamporna. Tack för tipset. / Fy & Bi
F.d. 55488
Jodå, mycket riktigt Linder, nu funkar det efter bytet tillbaka till halogen. Åter, tack för ditt tips.
Men då återstår att få veta om andra led skulle funka utan att störa?
Funderar också på att montera led-list över sängarna, men skulle inte vara ett lyckat projekt om även detta arrangemang skulle störa tv:n.
Tar tacksamt emot tips ang. dessa undringar och funderingar.
Hälsningar, Fy & Bi
Bengt-Åke Linder
Falköping
Var det samma lampor som i den gamla husbilen = tog du med dom när du bytte bil?
I annat fall har du haft rejäl otur.
Jag har inte råkat ut för detta alls.
F.d. 53149
Prova med en separat matning till tv'n
Blev nyfiken. Vad menar du med detta?
...och hur gör man då?
I mitt fall, så var det batteriet som tappade kraft och som
gjorde att tv-bilden slocknade. Försöker få elanslutning så
fort vi stannar någonstans annars hoppar jag över tv-tittandet
(vilket kan vara rätt skönt ibland :yes:)
/Mariarne
F.d. 55488
Om du med "matningen" menar strömförsörjningen så tog jag den från instrumentbrädan.
Ledlamporna jag använde var av samma sort som i den gamla bilen. / Fy & Bi
kenjon
Bromma
Om du tar strömmen från instrumentbrädan driver du troligen TVn på bilens startbatteri.
Bara så du vet… ifall du drar ur batteriet med för mycket TVtittande :)
Affezell
Söderhamn
/Mariarne
Mitt svar var mer till se störningar av led lampor som trådskaparen frågade om. Detta för att utesluta störningar från dessa genom att dom matades genom samma säkring. Att ditt batteri skulle ta slut bara för att du sätter verkar helt obegriplig. En led tv tar c:a 12 W. Om du har en LCD tv så kanske sen tar uppåt 40w men med ett laddat batteri borde även den gå ett tag. Du kanske har dåliga anslutningar någonstans mellan tv och batteri. Du kan också kolla med en tillfällig anslutning till ex bilens ciguttag.
F.d. 55488
Klart du vågar fråga var lamporna köptes, eller har du redan gjort det? Tyvärr kommer jag inte ihåg var.
För min del är saken utagerad. Jag fick reda på orsaken vilket jag är mycket tacksam för och har förhoppning om att det ska funka efter jag bytt till nya LED-lampor.
Hälsningar, Fy & Bi
KarinoBengt
Mariestad
Drabbades av samma problem på vår förra husbil. Fick dra en ny ledning till TV och digitalbox direkt från batteriet, sedan var problemet borta.
Bengt
