Informationslampa Diesel filter
arnda
Byrstner Solano -08, 2,3 motor, 4000 mil.
Hej, Alla ni därute har detta inträffat för Er, det måste finnas många tusentals dieselbilar i klubben. Fick information "kolla dieselfilter" lampan lyste ett tag sedan slocknade den, åkte till verkstad och bytte filter, allt Ok, men nästa gång när bilen startades samma information. Detta inträffar varje gång bilen har stått en stund och kallnat. Har pratat med Verkstaden i Linköping, vatten i bränslet säger dom, har dränerar ut minst en liter bränsle genom avtappning på filtret, var heller inget vatten i filtret när det byttes. Vad tror ni i "kunskapsbanken" & all erfarenhet genom åren. ???
Mvh Arne
gunnaro
Årjäng
Sv: Informationslampa Diesel filter
Databoxen måste återställas av felkoder på en Fiatverkstad. Eller försök med att ta bort +kabel på batteriet en liten stund gör detta först innan du äker till verkstan
arnda
Tack, jag har lossat + kabeln men satte tillbaks den direkt, men jag skall låta den vara borta en längre stund, det är värt ett försök./arne
F.d. 9344
Är din bil direktimporterad?
Jag har en -98 som är "ej privatimporterad" och på den lyser just den lampan en stund efter start, och det skall den göra enligt meken.
Vet inte hur det är men på bilar som leveras till länder med kallt klimat är förvärmare för diesel standard säger samma mek.
Jag gjorde som du trodde det var vatten i filtret men icke, det kom enbart diesel ur dräneringen.
Kanske det är så på din också lampan lyser till förvärmaren har rätt temp?
arnda
Hej, svarar på 2 inlägg. !) Har haft batteripolen borta 30 min, samma resultat.
2) Den är inte direktimporterad, Har kört 1500 mil utan att den lyst tidigare, den skall inte lysa vid start.
Har varit och diskuterat Med Bossings i Linköping, det blir inga felkoder vid detta problem, de vet inte vad det beror på, gissar att det kan vara en microbrytare längst ned i filterhållaren, eftersom det inte är något läkage och att jag har dränerat filterkoppen flera ggr. De erbjuder sig att testa med en komplettfilterkopp som kopplas brevid och därigenom tror sig avhjälpa problemet, kostnad ca 2500 Kr inclusive kopp.
Skall själv dränera ytterligare någon gång samt koppla loss båda anslutningarna för att utesluta dålig kontakt. finns det fler tips???/arne
LasseLarsson
Perstorp
Har samma motor och miltal som du. Samma fenomen som du efter filterbyte. Detta rättade själv till sig efter ett tag. Fick reda på av Fiatverkstaden att ett vanligt fel var att givaren var kass.
F.d. 29925
Rätt vanligt att varningslampor lyser när man vrider om nyckeln till startläge för att sedan slockna. (en kontroll för att lamporna är hela)
Thomas o Karin
Landskrona
Har exakt samma fenomen på vår men det är en Renualt, har dränerat och bytt filter, hjälper inte. Startar man och kör tills motorn är varm och stänger av och sedan startar, släckslamporna. Enl felsökning som gjordes skall det finnas ett fel i förvärmningen
arnda
Hej, tack alla ni som har lämnat tips och delat med sig av sina upplevelser innom ämnet. Det är endast kontrollampor som skall tändas (typ motor-rerlaterade) vid omvridning av startnyckel, inte upplysningslampor tex dessa som finns i informationsmenyn( en egen). Jag har gjort följande: gjort rent kantacktytorna på anslutningarna till filtret (putsat+kontaktspray), dränerat hela koppen 2 ggr, samt startat pumpen med dräneringsskruven bortagen ( hade en balja under bilen) ihopsättning och allt verkar frid och fröjd, underbart.
Ps Bossings har aldrig varit varit med om detta och de har endast sålt 3 st filterkoppar på 5 år, typ sprickbildning. Ds
Mvh arne
